-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Regolatore e BEC (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/770-regolatore-e-bec.html)
Hannibal 30 dicembre 03 03:44
Regolatore e BEC
Ho preso oggi un Super Miss motorizzato speed 400 7.2 ridotto 3:1 alimenato con 7 KR600AE.
Per non spendere non ho preso un regolatore volendo usare quello che già avevo. Però c'è un problema: questo reg non taglia l'alimentazione al motore quando le celle vanno giù. In una prova al banco la ricevente alimentata dal BEC non seguiva più i comandi. Mi tocca utilizzare quindi un pacco separato per la ricevente anche se su un modello come il super miss credo che altro peso non faccia troppo bene.
Per non alimentare la ricevente con il bec del regolatore quale filo devo staccare? Rosso o Nero? Scusate la domanda ma non so proprio che fare!!!
Poi che celle mi consigliate per alimetare l'elettronica? Nel modello verranno montati 2 HS81 (micro) e un HS300BB (standard).
grazie a tutti e ciao!
BaroneRosso 30 dicembre 03 10:34
Basta sfilare il rosso dalla spinetta ed isolarlo per bene, per l'eventuale pacco a bordo puoi usare delle celle AAA o piu' piccole per contenere il peso.
Kayser_Soze 30 dicembre 03 13:40
Lo so che i regolatori non sono economici ma il mio consiglio è di acquistarne uno col bec e taglio dell'alimentzione del motore, per i seguenti motivi:
- Ti eviti la noia di dover ricaricare il pacco della ricevente.
- Risparmi peso, anche perchè il Super Miss non è di certo una piuma.
- E' un buon investimento per il futuro.
Ciao.
anfarol 30 dicembre 03 14:46
dunque,
HS300, non é standard? se cosí é un mattone.... meglio 3 HS81 o 3 Waypoint 084 o altri tra 9 e 18gr
Qaundo avrai esperienza, poteresti non avere bisogno del BEC, fidandoti dellórecchio, ma allínizio, non devi avere altre preoccupazioni oltre al pilotaggio... ti consiglio un regolatore con bec.
Eventualmente, fatti un bec, ma un pacco aggiuntivo é peso e seccature....
Ciao!
Hannibal 05 gennaio 04 16:05
Si, il 300 è standard. Vedrò di rimediare un altro hs81 sostituendo il 300. Sulle istruzioni comunque è prevista la presenza di 3 (ripeto 3!!!) servi standard. Mi chiedo come ci si possa mantenere sui 900 gr con 150 gr di servi?!?!?!
Anfarol, mi hai detto di farmi eventualmente un bec, ma a quasto punto non sarei al punto di partenza? Il mio regolatore ce l'ha, il problema è che non taglia l'alimentazione.
Mi piacerebbe essere capace di fare uno dei regolatori sul sito ma a parte il fatto che non ho un programmatore di pic e non ho idea di chi potrebbe averlo, non credo che sarei in grado di fare uno di quei circuiti. Un saldatore lo so tenere in mano ma niente di più, e soprattutto non saprei che fare a parte seguire letteralmente le istruzioni. Uffa! Non mi va di spendere soldi per un regolatore che utilizzerò solo su questo modello. Pensavo che se avessi dovuto spendere l'avrei fatto per un brushless e non per un brushed.
Non so che fare! :cry:
anfarol 05 gennaio 04 16:21
Meno di un euro.... 3 componenti + 4 fili, un saldatore è sufficiente...
magari se hai un multimetro, prima di collegare la ricevente, fai una misura....
'mo faccio uno schizzo....
anfarol 05 gennaio 04 16:40
Non riesco ad allegare.... porta pazienza, contatto il barone
anfarol 05 gennaio 04 17:30
Il barone ha posto rimedio, io ho postato l'immagine ma 3 secondi dopo mi sono accorto di una caz...
A forza di saltare da un forum all'altro, da un sito all'altro, mi sono desincronizzato sugli argomenti :shock:
Si, ti avevo mandato uno schema bec, ma a te serve un cutoff o un'avvisatore....
C'è confusione, metto ordine....
BEC = battery eliminator circuit, cioe' , tira fuori da qualche dispositivo l'alimentazione a 5V per ricevente, servi e quant'altro. Normalmente, dal Regolatore. Quindi un regolatore BEC, fornisce 5 V al resto.... una ricevente BEC (oggi tutte), permette di condividere l'alimentaizone che arriva da uno dei canali, qualunque esso sia.
CutOff = taglio potenza. Ovvero brutale metodo per dire "hai le pile sgonfie" vieni giù, altrimenti faccio da solo :twisted:
il tuo regolatore ha il Bec, ma non il CutOff, giusto ????
allora, la cosa migliore, sarebbe cambiare il regolatore, se proprio non hai voglia, 4 cellette da 270-500mA, ma ti garantisco, sono una seccatura...
Ho capito bene stavolta?
Scuasa...
Ciao!
anfarol 05 gennaio 04 17:34
Comunque mi faccio caso... un regolatore classe 400 senza cutoff?
che cos'è ?
Hannibal 05 gennaio 04 17:46
Esatto, hai capito bene, il mio regolatore ha il BEC ma non il cut off.
per il post successivo... cosa?
che volevi dire? Non ho capito.
Se intendevi "che razza di regolatore è il tuo?" la risposta è un regolatore per automobili, quindi con una grande capacità di reggere correnti elevate (arriva a 80A costanti e 200A di picco) ma non ha il cut-off anche perchè con le automobili quando la batteria inizia a scendere te ne accorgi in fretta ed hai tutto il tempo di tornare tranquillamente ai box. Inoltre, quando proprio hai esagerato e ti sono rimasti ben pochi volt nella batteria il motore va in stallo e non riesce a muovere l'auto, quindi niente crash!
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:23.
