Vecchio 07 dicembre 07, 07:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di silver3637
Data registr.: 15-12-2006
Residenza: Messina
Li-Po su radio sanwa ?
Salve .. prima di fare fesserie vorrei chiedervi se posso mettere una lipo 3s (11,1v) 1250 ( o 1750 .. non ricordo) mhA sulla radio sanwa che danno di scatola con la inferno us sport al posto delle normali 8 batterie .. vorrei sapere se e cosa rischio e che accorgimenti prendere o se invece posso collegarla tranquillamente come una normale batteria !!!
Grazie anticipatamente !!!
G4S Class - Picco P1 R EVO3 Tuned Toys edo modified - Ts4n v2 gold plus - core rc 2,4ghz dsss
silver3637 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 07, 07:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da silver3637
il problema di fondo è la tensione delle lipo. 2 celle sono poche e 3 son troppe. volendo puoi prendere un pacco 3s e mettere un diodo i nserie all'alimentazione. dovresti risolvere il problema del picco di tensione iniziale.
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 07, 13:33   #3 (permalink)  Top
GuestStar
Perchè dici che sono troppe?
Le nostre radio sarebbero fatte per funzionare con un pacco da 8 stilo AA che quando sono cariche generano una tensione di 12v (una lipo 3 s arriva al massimo a 12.6v).
Io conosco molti che hanno modificato le radio installandoci una Lipo 3S (io stesso l'ho fatto sulla radio walkera del minilama) e non ho mai sentito di problemi
Vecchio 07 dicembre 07, 16:17   #4 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Allora che faccio ?
Vecchio 07 dicembre 07, 18:11   #5 (permalink)  Top
GuestStar
L'unica cosa importante è che rispetti la polarità
Vecchio 07 dicembre 07, 18:32   #6 (permalink)  Top
Metti tranquillamente le 3S, senza alcun diodo.
Con le solite precauzioni che si devono avere nell'uso delle LiPo, tipo evitare scariche profonde.
Peraltro, poiché gli assorbimenti, in questo caso, si aggirano mediamente sui 300mA, quindi molto bassi, con la tensione penso si possa scendere anche a 2,7 volt per cella; ma a questo livello (8,1 volt) dovrebbe essere gia intervenuto l'allarme della Tx (batteria scarica) che in genere si attiva sui 9 volt, sempre che la radio sia fornita di questo dispositivo.
Vecchio 07 dicembre 07, 21:29   #7 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Ok grazie mille
Vecchio 07 dicembre 07, 21:54   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rocco74
Data registr.: 08-09-2007
Residenza: pisa
sanwa
io ho anche una sanwa in modo 1 che uso con una lipo 3s 1350, ho sempre la tensione a 12 v. e se si abbassa tanto suona l' allarme della radio, unica precauzione, a parte la polarità che nella sanwa anche per ni-cd è inversa, occhio al - e al + , dicevo attenzione a non lasciare le batterie dentro quando la riponi , a me è successo che l' interruttore si è acceso e la radio ha scaricato la lipo, che per fortuna è stata rianimata con cicli e forzature di tensione.ciao
rocco74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 07, 00:26   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rocco74
----------------------------------------------------------- dicevo attenzione a non lasciare le batterie dentro quando la riponi , a me è successo che l' interruttore si è acceso e la radio ha scaricato la lipo, che per fortuna è stata rianimata con cicli e forzature di tensione.ciao
A onor del vero questo puo succedere con qualsiasi tipo di batteria; per le Nixx il rischio è meno grave, ma anche loro, se di qualità scadente, possono finire kaput ......
Vecchio 09 dicembre 07, 06:24   #10 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Come sarebbe a dire è inversa? .. il rosso non corrisponde al + sulle sanwa? o semplicemente il connettore ha l'incastro al contrario o che ?
No perchè cmq nella mia li-po il connettore è da cambiare per poterla mettere sulla radio !!
Grazie !!
radio sanwa jack65p Simulatori 0 16 gennaio 07 22:29
Radio Sanwa Mau89 Radiocomandi 0 04 novembre 05 23:54
radio sanwa fabio2000 Radiocomandi 1 27 giugno 05 16:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:09.
