-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   XPS cosa mi sapete dire? (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/64000-xps-cosa-mi-sapete-dire.html)
TRUCETA 03 settembre 07 10:39
Qualcuno in possesso dei moduli XPS per GRaupner JR mi sa dire qualcosa di concreto?
come vanno -detto dalle vostre esperienze personali-?
altre specifiche inaspettate sia positive che negative?
FrancoC. 03 settembre 07 16:04
Potrebbero risponderti sia i possessori di modulo per Futaba sia quelli di modulo per EVO9. Sono identici al modulo per Graupner e JR,; variano solo le connessioni.
merengue 03 settembre 07 18:41
per esperienze dirette, prova a seguire i thread sul forum di rcgroups.com. Ce n'è a bizzeffe! L'affidabilità c'è, a patto di rispettare un paio di regolette come mantenere una certa distanza tra l'antenna e i fili e stare attenti al carbonio (nel caso non fosse possibile, è possibile l'uso di "amplificatori" fatti con pezzi di filo elettrico opportunamente posizionato).
L'altro problema è che xps ha problemi cronici con le forniture, col risultato che spesso gli articoli non sono sempre "in stock". Cmq col tempo la situazione dovrebbe migliorare.
PS: nantter modelbau ha già in listino gli XPS-IFS di graupner, anche se non ancora in stock, ma i prezzi sono molto più bassi di quelli annunciati da Graupner, che mettevano molta paura visto che erano il doppio degli americani..
TRUCETA 03 settembre 07 20:50
mah
Originalmente inviato da FrancoC.
Anche sulla Graupner MX 22 si monta il modulo HF che si monta sulla JR9x, ma direi che proprio in comune, le due redio, hanno solo la forma.:lol:
volevo sentire realmente la cosa da chi ha Graupner MX22 perchè io ho questo modello; su altre radio il giudizio sui moduli potrebbe essere fuorviante.
Poi sulle parti in comune (sistema di trasmissione, costi etc.) concordo con te.:wink:
TRUCETA 03 settembre 07 20:55
ho visto
Originalmente inviato da merengue
anche io sto seguendo la cosa su rcgroups.com
quello della fornitura potrebbe essere un problema, e credo che se Graupner o altri, hanno il materiale e loro no, sia solo una questione che riguarda gli spedizionieri.
puoi postare il link di nantter modelbau che raffronto i prezzi con quelli USA?
FrancoC. 04 settembre 07 15:02
Originalmente inviato da TRUCETA
Te lo posto io
http://www.natterer-modellbau.de/
Graupner e altri non hanno ancora il materiale.
XPS produce direttamente nella propria sede in Arizona (Lake Havasu) ed ha problemi coi fornitori locali relativamente alle parti secondarie, tipo i contenitori.
TRUCETA 04 settembre 07 15:08
Gentilissimo
Te lo posto io
enryaltoe 08 settembre 07 18:45
Ciao a tutti.
Ho acquistato il sistema XPS per la mia Multiplex Royal 12 Ch.
Consegna veloce.
Ho effettuato diversi test a terra ed in volo seguendo attentamente le istruzioni che si possono leggere e scaricare dal sito XPS.
In tutti i casi si verifica la perdita del segnale a crca 200ml!
Ho programmato la trasmittente per la potenza massima.
Boh!
Enry
merengue 09 settembre 07 01:12
beh, è ovvio che il tuo sistema ha qualcosa che non va.. hai una fusoliera con carbonio? hai controllato la batteria? nulla vieta che potresti avere l'antenna tx o il modulo rovinati oppure difettosi... boh!
lucapif 09 settembre 07 03:38
3 Allegato/i
Da quasi 3 mesi ho installato sul mio microely una ricevente 10 ch del sistema XPS e da allora non ho più avuto neanche il minimo accenno di disturbo o/e interferenza.
Da considerare che:
il microely è completamente costruito in carbonio e alluminio
l'impiato elettrico/elettronico è molto complesso
lo tengo sempre vicino ( max 20 m.) quindi indicazioni di portata non posso darne
la procedura di test è sempre andata a buon fine
dall'ordine in 10 giorni mi è arrivato a casa
ho dovuto cambiare frequenza di trasmissione A/V per disturbi sul segnale
video
l'unica prova di portata con modello fissato sul balcone a 6 m di altezza e distanza di 250 m in linea d'aria (con interposta la linea ferroviaria e il passaggio di 2 treni durante la prova) mi ha pienamente soddisfatto.
latenza: come si legge in altri post io posso solo dire che con modulo montato sulla mia mx22 i servi si muovono molto veloci e quello di coda (un Voolz Speed) va praticamente in contemporanea con la max velocità che si riesce a muovere lo stik
consuma molto meno del modulo Tx a 35 MHz
ho modificato la posizione dell'antenna sulla Tx come visto in rete.
Per merengue: mi daresti maggiori indicazioni sul fatto che "è possibile l'uso di "amplificatori" fatti con pezzi di filo elettrico opportunamente posizionato"
grazie
ciao a tutti
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:31.
