-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Ricevente Align RC-RX6M (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/6240-ricevente-align-rc-rx6m.html)
keiji 21 marzo 05 18:09
Ciao, ho una Hitec Optic 6 40MHz, che quarzo devo usare su questa ricevente?
Va bene un quarzo Futaba a singola conversione?
Ciao, Ste
S_Ciambra 22 marzo 05 20:28
No, devi usare un quarzo a singola conversione della stessa marca di quello installato sul TX, quindi nel tuo caso un Hitec.
Saluti
FrancoC. 23 marzo 05 22:24
Ma....c'è qualcosa che non mi quadra.
La Rx Align dovrebbe usare un quarzo Align.
Altra cosa: sei sicuro della banda di frequenza della Rx? (40Mhz, come la Tx?).
S_Ciambra 24 marzo 05 07:56
La RX Align funziona con qualsiasi quarzo purchè della stessa marca di quello installato sul TX e a singola conversione.
Per certo funziona con i quarzi JR/Graupner (il mio caso) e con quelli Futaba e Multiplex (per esperienze di altri modellisti).
Saluti
ZioZoppo 24 marzo 05 09:47
Con TX Futaba ho provato ad usare quarzi Jeti che avevo in casa e funziona senza problemi.
Fabrizio
FrancoC. 24 marzo 05 21:30
Saluti
Decisamente, frequentare il Forum è produttivo: non si finisce mai di imparare.
Frequentate, gente, frequentate!
keiji 25 marzo 05 00:00
Grazie a tutti, cmq ho chiesto anche su Trextuning e mi ha detto che un quarzo futaba dovrebbe andar bene, infatti lui ha una Hitec Eclipse 7 e usa la ricevente dell'Align con un quarzo futaba..
Ma poi scusate una domanda, ma un quarzo non è un quarzo e basta? Perchè dovrebbero esserci differenze con un quarzo comprato in un negozio di componenti elettronici? Consideranto che la mia TX è sui 40,815Mhz, sottraggo i 455KHz della frequenza intermedia (singola conversione) e ottengo l'effettiva frequenza del quarzo!! Non basta questo? Quarzi alla stessa frequenza oscillano in modo diverso?
Ciao, keiji
CantZ506 25 marzo 05 00:05
Ciao, keiji
L'unica differenza può essere data dal diverso 'taglio' dl quarzo; alcuni lavorano sulla frequenza fondamentale, altri su frequenze sottomultiple, sfruttando le oscillazioni armoniche. A seconda del circuito che li impiega, possono funzionare più o meno bene o non funzionare affatto.
Non capisco, però, per quale motivo il quarzo di un rx dovrebbe essere della stessa marca di quello del tx. :mellow:
S_Ciambra 25 marzo 05 00:24
Non saprei dirti, questo mi hanno detto dalla Align e questo ho riportato...
Ovviamente in relazione alla RX Align.
Saluti
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:17.
