Fasi di volo Royal Evo 9 mi rivolgo a quanti conoscono questa bellissima ma altezzosa radio. Ho settato 4 fasi di volo ma non riesco a settare le parti mobili in maniera differente per ciascuna fase. Soltanto se uso i trim digitali riesco a farlo, ma io vorrei, prima di arrivare agli sticketti dei trim, regolare le fasi in maniera diversa, in modo da lasciarmi i trim per le finiture successive. Altro punto: le istruzioni del Data Manager per far comunicare radio e pc, dicono che non si può aggiungere o salvare soltanto un modello, ma TUTTI quelli caricati in radio contemporaneamente. E' proprio vero? se fosse così vuol dire che non si può caricare un solo file preso da un amico. Grazie fin da ora |
Per il Datamanager: è vero che quello originale MPX permette di caricare solo TUTTE le memorie insieme, ma c'è una utility fatta da un volenteroso chiamata EVODataManager (cerca il sito con Google) che permette di aggirare questo limite. Io non l'ho mai usata per aggiungere o importare una sola memoria (temo che vengano fuori dei pasticci, nel caso la memoria in questione abbia definizioni di switch o mixer diversi da quelli impostati al momento nella radio), ma lo uso per stampare una comodissima, completa e sintetica rappresentazione grafica e testuale delle memorie che mi interessano, su PDF o su carta, in modo tale che poi riesco a riprogrammarle a mano alla bisogna. Come dico, non ho mai provato a fare l'import "automatico", ma se vuoi provare tu... |
ma scusa, una fase di volo è tale se differente dalle altre. La mia domanda è: come si impostano differenti fasi di volo (appunto) una volta che sono state attribuite agli switch desiderati? Non credo che si saranno limitati a farli settare soltanto dai trim vicino gli stick no? :) grazie comunque. |
E' indubbiamente un modo limitato di intendere le fasi di volo rispetto, per esempio, a quanto succede sulla mc-22. Deriva dalla filosofia della mc4000, che prevede come dicevo poc'anzi di usare i controlli usati per le fasi anche come switch logici o switch di attenuazione per modificare le miscelazioni e ottenere così una flessibilità paragonabile a quella ottenibile con altre radio di alta gamma. Purtroppo nella Royal Evo 9/12 questo non sempre è possibile, essenzialmente per "colpa" delle sole 5 linee di programma dei mixer, dei soli 3 switch logici disponibili e dell'impossibilità di distinguere la posizione centrale negli switch a 3 posizioni usati come switch logici. |
Di preciso, puoi spiegare di che parti mobili stiamo parlando e come vuoi impostarle (ad es punto neutro diverso per ogni fase ma movimento sempre da stick, come as i flap e gli alettoni)?? |
sono riuscito a settare gli alettoni per ogni fase di volo, con il menù "comandi". Ma solo per gli alettoni c'è un valore da cambiare? Ho risolto invece, per la fase di lancio, muovendo il cabra con il trim dell'elevatore. che peccato che non c'è un settaggio come quello degli aletoni per le fasi. In teoria posso già volare così.. ma mi rendo conto che sfrutto il 50% delle possibilità della radio. Per esempio non ho ancora capito come si fa ad abbassare completamente tutte e due in basso gli alettoni con il bottone laterale che ho impostato come atterragio. Gli alettoni dovrebbero scendere in coppia fino in fondo e l'elavatore dovrebbe picchiare un po' per compensare. |
oh ecco!! se il mascalzone ci spiegava sin dall'inizio il contesto forse lo aiutavamo ancora meglio :P ! Allora, come diceva frank, devi usare il mix "aletton+" assegnandolo ai due servi degli alettoni. Nel menu dei mixer, dai le giuste percentuali che corrispondono alle corse dei comandi, compresi i flap che dovrebbero essere presenti nella lista degli input di "aletton+". Metti il massimo (100%) se vuoi che si abbassino del tutto). Se hai impostato il comando dei flap su uno slider, fai una prova ed abbassa tutto, poi regola la percentuale finchè non ti soddisfa. Dopodichè vai su assegnamento dei comandi e imposta la 4° fase sul bottone che vuoi. Poi vai nel menù comandi e su flap. Qui puoi impostare un valore fisso dei flap per ogni fase. Quando è "OFF", i flap verranno comandati dal widget, ad esempio lo slide "E" oppure "F" se l'hai assegnato nel menù attribuzione, mentre se imposti un valore %, lo slide verrà ignorato e i flap si posizioneranno sul valore scelto. Clicca sul pulsante della 4° fase e noterai un piccolo "4", e il valore inizialmente sarà "off". Metti 100% o giù di lì (oppure -100 a seconda del verso). Metti lo slide al centro In questo modo alla pressione del bottone scatta la 4° fase e gli alettoni si abbasseranno. Quando ritorni alle altre fasi (mi sembra che sia possibile anche ripremendo lo stesso bottone, dipende se impostato su momentaneo oppure no...non ho la radio sotto..) dicevo quando ritorni, gli alettoni ritorneranno al centro e comandati dallo slide. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:38. |
