-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   miscelazone canali mx12 aiuto (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/59537-miscelazone-canali-mx12-aiuto.html)
oscar77 05 luglio 07 01:34
ciao a tutti , ho preso una mx12 e sono dietro a miscelare i canali sono riuscito a fare tutto mi manca solo il piano di coda , il modello di aereo e un ucando 46 allora il motore e sistemato i flap sono sistemati il timone pure u quello che manca e la profondita ke ho fatto la miscelazione con il carrello . il problema si trova quando devo regolare il trim si solleva solo una ala !!! come faccio a farsollevare pure l'altra ???? e un casino aiuto
oscar77 05 luglio 07 02:20
scusate chiedo una informazione e nessuno mi risponde , perke?
redfly 05 luglio 07 12:24
Originalmente inviato da oscar77
Ciao Oscar77,
sulla MX-12 le miscelazioni 1-2-3 sono del tipo "standard", cioè il trim per il canale principale agisce solo su di esso e non sul canale miscelato!
La 4 (quarta) miscelazione è del tipo "compreso il trim", ovvero viene utilizzata quando si richiede che la posizione del trim del canale miscelato (slave) cambi, in corrispondenza della variazione della posizione del trim del canale principale (master).
Ovvero nel tuo caso fai così:
- accedi al menu "funzioni"
- disattiva la miscelazione che avevi fatto, poi...
- vai alla voce "[MX4]" ed imposti "ELE -> GEA"; "OFFSET 0"; "SW ALWAYS ON" ed il gioco è fatto!
Spero di essere stato chiaro!
A presto...
oscar77 05 luglio 07 21:20
eco fatto come mi hai detto , io prima avevo tatto mx1 , ho messo tto sul 100% seno nn si muove , ora mi lavo e provo poi ti diro meglio sei steto gentilissimo
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:03.
