-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Miscelatore di canali? (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/59443-miscelatore-di-canali.html)
SoldatoSemplice 03 luglio 07 22:16
Ciao a tutti, sono nuovo aeromodellista (me la cavo un pò di più con l'elettronica) per cominciare a volare pensavo a qualcosa di lento e stabile, un aliante tipo tutt'ala per la costruzione non dovrei avere grossi problemi mi faccio aiutare però devo comprare la radio nuova e vorrei andare sull'economico, ho letto che per il tutt'ala è sufficiente una due canali ma con un miscelatore di canali e dubito che questa funzione sia integrata in una economica due canali, ho saputo però che esistono anche in vendita circuiti miscelatori da abbinare alla ricevente direttamente sopra il modello, ora dove posso trovare questi miscelatori e come si settano per pilotare lo schiumino?
L'ideale sarebbe magari di poterlo costruire da solo, qualcuno ha qualche schema?
pierpaolo 03 luglio 07 22:31
Questo è quello che stai cercando..
http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...sori&scat1=Per Radiocomandi&scat2=Vari&allCat=1
Se 6 alle prime armi un tuttala forse non fa proprio per il tuo caso, in quanto non è xniente tranquillo nel volo.
SoldatoSemplice 03 luglio 07 23:01
Esiste qualcosa di più lento di un aliante che riesce a volare? Comunque il link è esattamente quello che cercavo, grazie ma non mi dà la possibilità di acquistare, da dove l'hai preso tipo da Jonathan.it? Non è che percaso hai anche qualche sito Italiano che ne spiega l'autocostruzione? Qui sul sito c'è il progetto di un mixer, ma rimanda alla pagina originale che è in francese e inglese e non spiega tanto bene il principio di funzionamento del miscelatore, tu mi sapresti spiegare grosso modo qual'è il suo compito? come deve trattare i segnali? Insomma che fa? Grazie
pierpaolo 05 luglio 07 00:32
Esatto, il link corrisponde a Jonathan.
Sui cablaggi e come costruirlo non posso aiutarti in quanto l'elettronica la mastico proprio male, il giusto indispensabile.
Vorrei precisare che gli alianti sono modelli che possono essere piu' o meno lenti mentre un tuttala è tutto un altro tipo di modello che normalmente non è adatto per incominciare.
Se decidi di prendere un aliante per incominciare tipo l' Easy star o l' Easy glider della multiplex, il V-mixer non ti serve.
Mi spiego meglio sulla funzione del V-mixer: su un tuttala ci sono solo due alettoni, questi, devono svolgere la funzione sia da alettoni per le virate e sia la funzione di elevatore.
Il V-mixer fa si, che gli unici due servocomandi svolgano entrambi le funzioni su canali differenti della radio, (chiamata miscelazione).
Non so se sono stato comprensibile, il sonno si fa sentire..
Ciao.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:56.
