Radiocomando FM a 72 Mhz Posseggo da circa 10 anni un radiocomando a 7 canali in fm con relativa ricevente tutto perfettamente funzionante. Ma per acquistare una ricevente nuova formato miniaturizzato sempre sui 72 Mhz come devo fare?? In giro non ho visto modelli su questa frequenza! Tutti vanno sui 40 Mhz e dintorni !! :cry: Se per caso si dovesse rompere la ricevente che faccio butto tutto?? :!: Ringrazio tutti per le notizie! |
Il fatto è che le uniche frequenze ammesse in Italia sui 72 sono la 72,080 e 72,160, se non sbaglio.Le altre sono fuorilegge. Oltre a queste sono legali numerose frequenze sulla banda dei 40 e da un anno altre sulla banda dei 35 .Nel sito puoi trovare l'elenco di tutte. Il 35 è riservato agli aeromodelli. Inoltre devi verificare che la radio sia omologata.In caso contrario accantonala e acquista una nuova,possibilmente sui 35. Ciao |
Confermo a quanto ne so non esistono radio omologate a 72mhz, almeno non sono mai riuscito a trovare nessun documento di omologazione a riguardo. |
In ogni caso, se la tua radio ha10 anni, non è omologata, e pertanto è fuorilegge... usala con buonsenso... |
Grazie dei consigli! Ho letto delle omologazioni delle radio ad oggi, ma che ci posso fare se ho questa radio da un bel pò di anni? Ho iniziato con l'aeromodellismo nel 1991 e non essendo molto esperto ho iniziato piano piano, senza sperdere cifre esorbitanti (vedi radio computerizzate ecc.) ho costruito 3 modelli con motori glow, poi per vari motivi ho dovuto momentaneamente abbandonare questo hobby, ed ora da un pò mi ha ripreso la frenesia :wink: !! Quindi mi ritrovo tutta l'attrezzatura anche se vecchiotta ma perfettamente funzionante! Ed ora che faccio non la posso più usare?? Ammucchiarla nel garage mi sembra un sacrilegio!! :? Vabbe che stò fuori frequenza, ma in mezzo ai prati a chi diamo fastidio alle pecore che pascolano, oppure alle mucche che dormono? :lol: Cercherò di usarla con attenzione e poi col tempo poi la sostituirò con una sicuramente migliore! Grazie a tutti! :roll: |
Fai attenzione che ad utilizzare frequenze non autorizzate si rischia una denuncia penale e una multa salata. Nell'eventualità di un'incidente non è detto poi che l'assicurazione intervenga. Comunque quella delle radio accantonate è disgraziatamente un problema di molti. Io ne ho tre accantonate in cantina e di queste una computerizzata! ciao e occhio. :shock: |
Come faccio a conoscere la frequenza ... ...se sulla radio non è riportata ???? E' possibile fare una scansione duratne la trasmissione ? Fabrik |
La frequenza od il canale di trasmissione e' scritto sul quarzo infilato dietro la radio o nel modulo RF. |
Mi risulta che l'ente preposto ai controlli li esegua con scanner a seguito.... E' vero Barone ? Oppure è leggenda ? |
Penso di si, di solito l'escopost gira su furgoni son scanner a bordo, li ho beccati parecchie volte sul GRA Romano, cmq se uno non ha toccato nulla non penso che abbia problemi. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:47. |
