schulze o graupner pcm? Salve, dovrei acquistare una ricevente da abbianare ad una radio graupner mx-12 per un eli sjm 400 pro carbon... Sono indeciso tra schulze 8 ch 840 ppm o graupner smc-14 s-pcm...(circa 15 euro più cara) cosa mi consigliate? grazie |
Sicuramente
.anzi
secondo me, non avrei dubbi a scegliere la Graupner SMC 14! Al campo un amico la monta su un Funtana X100 motorizzato Yamada 110: mai il minimo problema anche quando è capitato di volare con soli 10khz di differenza . Comunque prenderei in considerazione anche la SMC 16 Scan, sempre Graupner/JR e la cui unica differenza con la SMC 14 consiste nella sintonia della frequenza, non a quarzo ma sintetizzata! Per i prezzi delle rx Graupner, dai unocchiata al sito di Andy . |
Schulze o Multiplex IPD Synth 7ch DS |
Ma io, come dice DoC, non escluderei Schulze e MPX (IPD Synth 7ch DS), specie quest'ultima. |
...giusto per dire la mia, vai senza dubbi con la SMC-14 pcm....:wink: |
grazie mille per i vostri consigli, penso che opterò per la smc-14 E' pur sempre una pcm! |
Comunque anche la SMC14 è un'ottima rx... |
DoC il mito PCM e' duro a morire...:wink:! |
...mmmmmm, apriamo un altro 3D? :D |
Penso anche io che le rx di migliore qualità siano proprio le SPCM di JR e Graupner/JR e ovviamente anche le PCM di Futaba! |
Viva l'IPD!!!! |
Ma cosa ci troverà la gente in questo PCM proprio non lo so. E' stata, fin dall'inizio, un'operazione di marketing utile solo alle case produttrici per vendere nuovi apparati e far rinnovare il parco radio a noi aeromodellisti, con la "scusa" principale (abilmente propalata e indorata con gli "enormi vantaggi del fail-safe") che questa "nuova" tecnologia metteva al riparo dalle interferenze ......... Tutte balle ...... (:( Ho anch'io una smc14, va molto bene ........, ne piu ne meno della R700.....) Come dice "airdemon" ........., viva l'IPD con TSR (o APD, o APT, o DSP, o che dir si voglia). PS. A questo punto mi chiedo per quale ragione la Multiplex non sia ancora fallita, visto che non produce aggeggi PCM ....... |
Sembra ancora che PCM sia la panacea a tutti i mali aeromodellistici....come un tempo FM lo era nei riguardi dell' AM. PCM ed FM è sempre lo stesso tipo di trasmissione e che una sia migliore all'altra o viceversa dipende solo dalla progettazione del circuito e dalla componentistica. Mai fatto caso alle stagnature Hitec oppure a quelle Futaba o JR, tanto per citarne un paio a caso ????? |
Sarà stata fortuna? Boh ......, chi lo sa ..... Di certo curo molto l'installazione di ogni componente, in particolar modo la Rx e l'antenna. Ho visto certi accrocchi dentro certi modelli ...... grovigli di fili da far paura ......, batterie caricate in maniera approssimativa e il proprietario che si lamentava per le interferenze........ Di certo oltre alla smc14 non acquisterò altre PCM, non perché la "14" non vada bene (va bene!) ma perché non serve. Parere personale, ovviamente .... |
Comunque le moderne PPM poco hanno da invidiare alle PCM... De gustibus... io ho dato via sia una SMC14 che una R16SCAN.... con la SMC14 onestamente ho sentito un paio di volte l'hold entrare in funzione (cosa che peraltro mi è capita un paio di volte anche con la Schulze e con la MPX IPD).... con la R16 ho fatto fuori un modello entrato in vite.... ma da noi abbiamo "condizioni" particolari, facciamo un bagno elettromagnetico ogni volta che siamo in pendio... :( |
[quote=DoC] Citazione:
Fortuna? Non credo, provato in tanti, quindi saremmo tutti fortunati...:wink: |
Comunque de gustibus... a ciascuno ciò che più piace... :wink: |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:12. |
