-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Che potata ha un optic 6? (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/51296-che-potata-ha-un-optic-6-a.html)
marcofavar 31 marzo 07 13:35
ciao a tutti volevo cambiare radio e per non pendere esageratamente ho scelto un optic 6 quanti metri di copertura ha questa radio?
ginopilotino 01 aprile 07 01:17
Originalmente inviato da marcofavar
Sufficente fino a quando vedi il modello.
garbo 01 aprile 07 09:15
io la uso per il mio alinate che vedi nel mio avatar, che 5 m a.a......e molto spesso mi faccio trainare oltre i 500m e poi mi alzo ancora....altezze misurate con l'altimetro a bordo quindi precise, ma la mi aOptic è quella che ha il modulo sintetizzato, e da una prova comparativa, all'analizzatore di spettro, con l'altra mia radio Futaba ff9, la Opitc è più potente di circa 3 db.....il che equivale ad un raddoppio della potenza, infatti, se tengo molto il tx acceso con antenna abbassata....questo scalda....cosa che non succede alla Futaba
luca bianchessi 01 aprile 07 11:23
vorresti dire quindi che la optic ha più portata di una t9cp?????
garbo 01 aprile 07 11:50
Originalmente inviato da luca bianchessi
la t9cp non la posseggo per cui non posso dire nulla, ma è più potente della mia ff9...prove effettuate con l'analizzatore di spettro dove vedi anche il pelo......se però, la t9cp, ha lo stesso mudulo della ff9, e mi pare che siano intercambiabili......allora sì...e nota...che sulla mia ff9, dato che ho la strumentazione idonea...io ho già effettuato un allineamento del circuito finale rf per farla trasmettere con tutta la potenza possibile proprio sulla frequenza esatta del mio quarzo, in gergo radioamatoriale si dice fare la punta, perchè sull'analizzatore è proprio la punta della semionda visualizzata che devi spingere al massimo in alto...hihi......quindi è già un pelo più potente delle ff9 standard, cosa che non ho fatto sul modulo della optic, in quanto essendo possibile variare la frequenza di trasmissione, l'accordatura và bene così com'è
luca bianchessi 01 aprile 07 17:34
ah ok!!!!!
vado a ricomprare la optic!:lol: :lol: scherzooooo
Major_Tom 01 aprile 07 17:41
Per chi ha/ha avuto la optic 6. Come vi siete trovati con questa radio? Potete dirmi qual è il peggior difetto di questa radio? Grazie ^_^
Milus 03 aprile 07 16:00
Originalmente inviato da Major_Tom
La optic 6 che ho acquistato era corredata da una ricevente PCM...
dopo un po' di voli durante i quali ho avuto diversi disturbi nonostante
abbia cambiato posizione all'antenna, ai servi, al regolatore etc. ho preso una ricevente (sempre hitec) ma FM e non ho piu' avuto problemi (puo essere che fosse difettosa la ricevente o che so io); per il resto mi trovo benissimo.
Major_Tom 03 aprile 07 17:17
Originalmente inviato da Milus
Ti ringrazio. :wink:
comet 03 aprile 07 17:33
Buona radio con un innegabile ottimo rapporto prezzo/qualità/dotazione.
Spettacolare poi il comando dei flap con le slitte sui lati....
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:49.
