-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   ricevente PCM e FM a stessa frequenza.. (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/48554-ricevente-pcm-e-fm-stessa-frequenza.html)
ZIKY77 28 febbraio 07 17:49
Mi e' venuto un dubbio , ma se io con la mia futaba 149dp PCM vado in volo e uno con la mia stessa frequenza accende la radio ma lui trasmette in classico PPM mi disturba o essendo la mia ricevente e radio che trasmettono in digitale PCM non lo sentono neanche il segnale dell'altra radio???
FrancoC. 28 febbraio 07 21:43
I sistemi PPM e PCM operano all'interno degli apparati: codifica nel Tx e decodifica nell'Rx.
Nell'etere, in entrambi i casi, viaggiano onde elettromagnetiche modulate in FM (Modulazione di Frequenza) e quando la Rx le riceve, perché le riceve, non le riconosce e, ovviamente, le valuta come interferenza.
ZIKY77 01 marzo 07 00:30
quindi se accendo alla stessa frequenza una tx in PPM con una ricevente PCM, cosa succede?? scusa ma non ho capito...<_< la valuta come interferenza??
luca.masali 01 marzo 07 10:46
Originalmente inviato da ZIKY77
succede che i segnali si incasinano e cascate tutt'e due a mo' di pere cotte.:P
skyghost 01 marzo 07 10:56
mmmmmmm<_< Se non sbaglio le radio che trasmettono in PCM nascono per trasmettere principalmente in PCM e si adattano a trasmettere in PPM (come la mia Futaba 7CP ) dato che è più comune.
penso che la tx prenda il codice binario (codice a barre) e lo trasformi in un segnale FM per cui quando trasmette in PCM non DOVREBBE interferire con una trasmissione fm classica.... anche se uguale frequenza:blink:
il PCM (Pulse Code Modulation), ovvero modulazione a Impulsi codificati, in pratica è una trasmissione digitalizzata gestita da un mini computer, dove anzichè essere trasmesse onde modulate (FM)vengono trasmessi impulsi in codice.
il Quick PCM (QPCM) è un ulteriore evoluzione apportata dalla Hitec
luca.masali 01 marzo 07 10:59
Originalmente inviato da skyghost
ciò che succede però è che nell'aria i due segnali, avendo la stessa frequenza, si sporcano l'uno con l'altro: si formano battimenti, coperture, ombre ed echi che fan sì che la radio non ci capisce più niente. come se fossero due persone che urlano insieme: anche se gridano in due lingue diverse, viene fuori solo una cacofonia incomprensibile.
diverso ovviamente è il caso in cui solo una radio stia trasmettendo; se trasmetti in FM ma hai a bordo una radio PCM, la radio non capisce un tubo ma non fa nulla, visto che è chiaro che il segnale non è per lei. ma perché è un segnale pulito, se entra un segmale sporco ne succedono di tutti i colori.
Comunque provare è facile: quando al tuo campo vola uno con la tua frequenza e diversa modulazione, accendi il Tx e guarda cosa succede :icon_rofl
skyghost 01 marzo 07 11:01
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :icon_rofl
icsunonove 01 marzo 07 11:42
Purtroppo ti sbagli, che sia PCM, QPCM o PPM la tramissione avviene comunque come segnale radio in FM, cambia cosa viene trasmesso, ma a livello di trasmissione radio il sistema è identico.
Per assurdo potrebbe succedere che utilizzando contemporaneamente un apparato PPM ed un apparato PCM sulla stessa frequenza, il modello operante in PPM mantenga una marginale controllabilità, mentre quello im PCM sarà in balia dei sistemi di "sicurezza", con i comandi bloccati dal fail-safe ... :wacko:
Magari questo articoletto può essere esplicativo: http://www.edimodel.com/pdf-art/pcmppm.pdf
gotosan 01 marzo 07 16:48
Originalmente inviato da icsunonove
Assolutamente corretto!
ginopilotino 01 marzo 07 17:03
Comunque a prescindere da tutto è assolutamente sconsigliabile volare con due frequenze uguali.:lol:
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:55.
