-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Cosa impostare per il Failsafe? (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/43266-cosa-impostare-per-il-failsafe.html)
rafpigna 05 gennaio 07 23:12
Ciao a tutti
ho provato a cercare nel forum, ma stranamente in pratica non ho trovato nulla :supercry:
Domenica collaudo il mio nuovo modello, F3A.
Utilizzerò una ricevente MZK Sexta Profi Series (tecnologia BERG o IPD che dir si voglia), che reputo meravigliosa e che mi ha salvato parecchie volte, spero di non dovermi ricredere :unsure:
Vorrei impostare il Failsafe (questa ricevente, per chi non lo sapesse, anche essendo una semplice FM-PPM permette di programmare il failsafe su ogni canale)
Ora mi chiedo.. cosa impostare???
E' ovvio che il motore andrà messo a zero, ma per le superfici mobili? Tutte in posizione centrale? Oppure do tutto cabra e timone e lo faccio mettere in vite??? :wacko:
Grazie per i consigli.
Rondone_64 06 gennaio 07 01:45
Originalmente inviato da rafpigna
Ciao a tutti
E' una domanda che mi sto ponendo da quando ho una Rx Multiplex IPD!
Fail safe si o no?
Dopo il tempo di Hold la radio passa in Fail-SAFE. Ma dal fail-safe si riesce in qualche modo a ritornare al controllo diretto, ovvero se le interferenze cessano si riesce a ristabilire correttamente il contatto con la ricevente?
doctordoom 06 gennaio 07 20:34
Ciao a tutti
Argomento più che scottante, visto che molti modellisti intendono il failsafe in maniera completamente distorta.
Il failsafe serve a tutelare cose e persone, non il modello!! Questo è fondamentale!!!
Se becchi un'interferenza, togli motore, lo metti in vite e quello cade praticamente come un sasso lontano da pubblico, modellisti e macchine.
Se setti il failsafe "a girare in tondo", beh... puoi immaginare da solo quale rischio può comportare.
Spero di esserti stato utile.
Ciauuuuuuu
garbo 07 gennaio 07 11:10
Ciao a tutti
io sugli ely non attivo il fail safe....non sò come impostarlo, e forse è pure deleterio, sugli alianti e aerei, imposto alettoni a zero un pò di direzionale a sx e un pelo di cabra e meno di 1/4 di motore, sugli aerei, e un pelino di picchia invece sugli sugli alianti, per cui, sono solo supposizioni mie in quanto in pratica per fortuna non ho mai avuto bisogno dell'intervento del fail safe, il modello, senza comando tx, dovrebbe mettersi in volo livellato e scendere con delle larghe spirali....però come ho detto tutto è da verificare nella pratica...in quanto poi ci sono altri fattori che possono influire, il vento le turbolenze , le termiche ecc...
Simo78 07 gennaio 07 12:27
Il buon senso e l'obbligo x i modelli dai 10kg in su dice che il fail safe va impostato in modo che il modello vada in vite con motore al minimo...:huh:
Ma chi veramente imposta i comandi in questo modo??
Io x adesso non ho usato il fail safe..ma sul prox modelo che sto assemblando mettero la ricevente pcm e sicuramente impostero almento in gas al minimo in caso di perdita di segnale..ma i comandi di metterli a fine corsa x fare una vite ...mah..<_< considerando le caratteristiche dal campo sul quale volo mettero una posizione neutra un po a scendere..e speriamo in bene..
se il segnale x queche motivo andasse via per qualche secondo cosi facendo avrei il tempo per riprendere il controllo.. se faccio entrare il modello in vite riprenderlo sarebbe molto + complicato..
Ovvio che non faccio volare maxi magari sopra o vicino a del pubblico come a delle manifestazioni..in questo caso tutto sarebbe da rivedere..
Saluti,,
stek79 07 gennaio 07 12:53
Ciao,
essendo un modello da F3A, difficilmente l'impostazione "classica" della messa in vite risulta appropriata... il modello si può trovare in qualsiasi direzione nello spazio, quindi...
Anche ho un modello F3A, e il fail-safe l'ho impostato essenzialmente in modalità hold, ovvero tutti i comandi rimangono dove erano: questo in considerazione del fatto che per una certa fetta di tempo i comandi che impartiamo al modello hanno lo scopo di mantenerlo in volo orizzontale... certo ci sono anche le fasi di volo in discesa verticale, e per queste bisogna solo sperare :(
Unica eccezione sono gli alettoni (nel mio setup), i quali li riporto al centro, in quanto se l'interferenza dovesse arrivare durante una rotazione, fermando gli alettoni c'e' qualche probabilità in piu' che le ali si fermino dritte o quasi...
La maggiore utilità riconosciuta al fail-safe è la possibilità di mettere il motore al minimo... non molto ma è già qualcosa.
Relativamente al riottenimento del segnale, ho seguito qualche settimana fa dei test su radio JR / Futaba di tipo PCM, in base ai quali i membri di un gruppo hanno testato la resistenza ai disturbi di questo tipo di radio. Tali test sono stati condotti cercando di infastidire una trasmissione PCM con una PPM di eguale frequenza (pilotando un trainer posto ad alta quota) Ebbene, il risultato è stato che con tali riceventi non appena l'interferenza cessa viene riguadagnato il controllo entro poche frazioni di secondo. Inoltre il PCM si è dimostrato particolarmente robusto e il controllo è rimasto garantito anche in presenza di TX di egual frequenza ma con scarsa emissione di segnale (antenna abbassata o TX molto distante).
doctordoom 07 gennaio 07 13:58
Vi riporto alla memoria quello sciagurato incidente in Ungheria. A quanto pare il failsafe non era impostato correttamente. Questo almeno è quello di cui sono convinti molti (me compreso) dal filmato e dal momento che il comunicato del gruppo diceva che il failsafe era inserito e ha funzionato.
Impostare il failsafe a tenere dritto il modello sperando di salvarlo (premesso che in quei casi 2-3 secondi possono essere una eternità) è un azzardo vero e proprio !
Se volete un consiglio buttate giù il modello, specie se (come quasi sempre) non siete soli sul campo.
Originalmente inviato da stek79
Ciao,
rafpigna 08 gennaio 07 16:53
Alla fine ho programmato motore al minimo e superifici tutte al centro. Anche perchè penso che il caso di intervento del failsafe sia molto raro.
La ricevente MZK SEXTA ha dimostrato tutta la sua validità. A terra, con antenna abbassata, mi sono allontanato più di 100mt e rispondeva ancora perfettamente ai comandi. Avrei potuto allontanarmi ancora ma ero stufo di camminare nell'erba alta :lol:
Rondone_64 08 gennaio 07 17:06
Dove l'hai presa? E' quarzata o synth?
rafpigna 08 gennaio 07 17:28
Originalmente inviato da Rondone_64
Quarzata. Le MZK sono delle riceventi incredibili, anche se sconosciute.
e per quello che fanno, sono praticamente regalate.
Qui
http://tinyurl.com/pbpyj
Ormai le ho messe su TUTTI i miei modelli. Costano poco e per 20 euro in più, anche se fosse un aereoplanetto di depron, non mi incacchio mentre sto volando per glitch e interferenze varie
A prezzo leggermente più basso le trovi pure da www.hobbyprofessional.it
non le ha ancora sul sito, ma ce l'ha in vetrina. le ho viste l'altro giorno quando sono passato in negozio. gli ho consigliato io di prenderle! :lol:
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:56.
