lipo tx Ciao a tutti. Ieri avevo aperto una discussione nella sezione batterie in quanto quelle della mia radio (futaba fx18) erano ormai andate e chiedevo se era possibile sostituirle con un altre di tipo diverso. E' saltato fuori che è possibile sostituirle anche con delle lipo. Ora io vi chiedo se sostituisco il pacco originale NC 9,6v 750mAh con delle lipo tre celle 11,1V e 1500 mAh rischio di rovinare la tx? Grazie |
Ciao, controlla sul manuale della radio, li dovresti trovare scritto il range di voltaggio accettato dal trasmettitore, se c'è scritto fino 12 Volts (come molti accettano), non avrai problemi! Ciao, Gianluca |
Sul sito della Robbe ho verificato il manuale di istruzioni della FX18. Non accenna a "range" (strano) ma indica solo 9,6 Volt. Peraltro la Robbe non commercializza, per questo modello, batterie LiPo. Non penso che l'alimentazione abbia caratteristiche così "restrittive" ma ........ Sarebbe necessario il parere di qualcuno che ha provato. |
Ciao, io ho installato un 3 lipo sulla mia Graupner MC18 che monta 8 celle, problemi zero. Sula RoyalEvo 9, ho montato 2 elementi lipo, idem, problemi zero. Niente più autoscarica.....dopo un mese come nuove. Unica accortezza: non dimenticarsi la radio accesa, perchè se le scarichi troppo si rovinano. Ciao |
info Ma se installi le lipo nella fx-18,per ricaricarla ogni volta la apri? |
------------------------------------------ I'm using 3 Li-Ion cells 18650GR 2000mAh from Sony in my Futaba FX-18 for about a year now. No problems. You can get these cells on ebay for about 2 bucks each. The cells are from defective laptop packs where mostly one or two cells are dead. I know they had some problems with their cells in the future. http://static.rcgroups.com/forums/im...ilies/cool.gif I charge them through the build in plug of the Tx with a lipo charger. http://static.rcgroups.com/forums/im...ilies/wink.gif For me the main advantages are that they last very long and you can recharge them whenever you want cause there's no memory effect. ------------------------------------------- Pare proprio che anche la FX-18 tolleri tranquillamente le tre LiPo. |
Grazie a tutti per le risposte. Finalmente non dovrò più penare: in un'oretta lipo carica e via. Per quanto rigurada il discorso relativo alla necessità di aprire ogni volta la radio per la ricarica (problema di poco conto....) pensavo di eliminare la presa di ricarica delle attuali batterie e far uscire nella relativa fessura la spinetta di bilanciamento (visto che uso un carica che opera appunto solo attraverso questa spinetta). Anche per quanto riguarda lo scaricamento delle lipo penso non dovrebbero sussitere problemi dal momento che ho impostato come soglia minima di scaricamento 8,8V |
Le Flightpower 1800 sono di misura perfetta pe la MX22. Vedi da hovering, nel sito ci sono tutte le misure dei pacchi. Ciao Gallina |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:22. |
