graupner mx 16s cosa ne pensate di questa radio? e buona,perche vorrei acquistarla ma non saprei se questa o l'mx 12 grazie ecco il link delle informazioni http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/commerce.htm |
CIAO:D , Io ho la MX 16s da 4 mesi e per ora mi sembra un OTTIMA RADIO!!B) , io l' ho acquistata su un sito in germania , perche per ora nn credo sia disponibile in italia, e l' ho pagata 230 euro con un servo standard centralina in PPM (FM) e batteria trasmittente +11 euro di spedizioni (in 2 giorni lavorativi) il negozio si chiama Andy-hobbyshop, però ora nn mi ricordo il link........ PERò rispetto alla MX12 HA IL SOFTWERE IN TEDESCO:rolleyes: (almeno per ora) che almeno per me nn è stato un grande problema, poi ora su questo sito hanno trovato anche il manuale in italiano ...quindi CIAO se vuoi altre info nn c' è problemi!B) |
....centralina ......??????? Cosa intendi? |
ciao,:D per centralina intendevo RICEVENTE... RX....chiamala come vuoi..... ma volevo precisare che nn è in sPCM come la trasmittente,TX, quindi per sfruttare la funzione devi acquistare una ricevente in PCM tipo smc16Scan.....ah dimenticavo la trasmittente e ricevente nella MX 16s funzionano senza quarzo(sitema sintetizzato) cioe puoi scegliere su quale canale(frequenza) volare , è molto comodo perche cosi nn devi cambiare i quarzi per cambiare frequenza.B) -si ha un canale proporzionale a rotellina che uso sui flaps, e altri due canali che sono fatti tipo un trim che puoi applicare a qualsiasi canale (sono molto precisi!)B) CIAOOOO!!:D |
Grazie Luigi |
CIAO:D , io ho preso quella in 40-41 mhz cioè col sistema sintetizzato,sui 40 Mhz, posso cambiare canale sia sulla tx che sulla rx, dal canale N°50 (40.665 Mhz) al canale N°92 (40.985 Mhz),mentre sui 41 Mhz, posso cambiare canale dal N° 400 (41.000 Mhz) al N°420 (41.200 Mhz). CIAOOO!! :D |
oggi finalmente ho preso la radio in questione in un negozio qui a verona,a 300 euro,e una figata di radio semplice da programmare e molto bella,lo presa in 40-41mhz ed e in italiano,pero' vorrei sapere se qualche utente dispone della lista completa dei canali 40-41mhz che indichino anche in numero con cui sono prefissate grazie |
Sono semplicemente scritte sul manuale. |
sul serio?? be scusate allora grazie mille:wacko: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:05. |
