-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Help regolazione stick Cockpit SX (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/42169-help-regolazione-stick-cockpit-sx.html)
Rondone_64 21 dicembre 06 17:06
Dal manuale leggo:
3. Viti di regolazione dello stick destro
a. per disattivare il ritorno al centro dello stick (neutra-
lizzazione)
b. per regolare il movimento a scatti
c. per regolare il movimento a pattino
Cos'è il movimento a pattino?
francyflyer 22 dicembre 06 00:00
In questi casi bisogna guardare sempre la versione originale del manuale (se non si capisce il tedesco va bene anche l'inglese, sempre più curato delle nostre orride traduzioni in italiano)
http://www.multiplex-rc.de/cms/vorsc...t_sx_v1_gb.pdf
A pagina 14
Nel caso specifico dice di regolare le viti "until the friction force feel right to you" cioè molto semplicemente regolare la scorrevolezza del movimento (stiamo parlando dello stick senza molla di ritorno) nel caso si desideri una corsa continua, in alternativa a quella che prevede una corsa a leggeri scatti (ratchet).
Ciao Francesco
Rondone_64 22 dicembre 06 00:25
Originalmente inviato da francyflyer
A pagina 14
Ciao Francesco
Indubbiamente più chiaro! Mah! Queste traduzioni!
Tanks
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:34.
