-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Ricevente andata? (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/41422-ricevente-andata.html)
aro75 12 dicembre 06 11:50
Ricevente andata?
Ciao a tutti, da principiante domando una cosa magari banale o magari no :
Dopo che il mio easystar si e' schiantato per causa mia e non elettronica dell'aereo in se', ho rimediato un pacco rx nuovo che si era sfasciato e ora
che ci riprovo appena attacco il pacco rx nessun servo si muove:blink:
problema al regolatore non penso perche' appena attacco il pacco rx fa i suoi 3 bip e poi resta con il led rosso. Ho provato anche ad attaccare il pacco batterie 8 celle ma niente da fare non si muove nulla. :(
aspetto consigli...
ciao grazie.
brigher 12 dicembre 06 12:19
Se la rx esternamente non presenta danni, prova a sostituire il quarzo, potrebbe essersi rotto nel crash!
DoC 12 dicembre 06 12:21
Non si è ben capito il pacco rx cosa c'entra col regolatore... se usi un pacco 4 celle rx attaccato al regolatore devi fare in modo che il BEC non alimenti la rx...
aro75 12 dicembre 06 12:57
Originalmente inviato da DoC
spiegati meglio.....
cmq volevo dire dalla brutta caduta che ha fatto le cose che posso aver subito danni sono regolatore ricevente oltre al pacco rx rotto e sostituito.
DoC 12 dicembre 06 13:00
Ma cosa colleghi al regolatore e a alla rx? Sei tu che ci devi spiegare...
COmunque come ti hanno detto l'unico componente fragile è il quarzo a meno che gli altro componenti no abbiano preso direttamente botte, ma sarebbero danneggiati anche esternamente.
aro75 12 dicembre 06 13:08
insomma pacco rx con interruttore alla rx, servo motore nella rx , pacco 8celle al regolatore, normale collegamento niente di che. o sto ancora sbagliando??:o:
DoC 12 dicembre 06 13:10
Se usi il pacco rx devi sfilare dalla spinetta del regolatore il filo rosso. COsa intendi per servo motore nella rx?
aro75 12 dicembre 06 13:16
intendo la spinetta del regolatore che va inserita sulla rx per il canale motore....
scusami se non so spiegarmi appropriatamente:mellow:
Cmq tu dici che devo staccare il filo rosso altrimenti non funziona come deve?
Ho provato anche a collegare solo il pacco da 8 celle senza pacco rx.... non dovrebbe almeno muovere i servi? non so come fare ....boh..
DoC 12 dicembre 06 13:20
Originalmente inviato da aro75
Se dici con esattezza che componenti stai usando è meglio.
A questo punto si potrebbe essere fuso qualcosa... prova la rx solo con i servocomandi e con il pacco rx. I regolatori in genere alimentano già le riceventi tramite la spinetta, non so di preciso cosa si potrebbe danneggiare usandoli tutti e due... a naso lo stadio BEC del regolatore. La rx dovrebbe funzionare...
aro75 12 dicembre 06 14:07
R700 con radio MX-12....quarzo originale suo....
pacco rx 4,8 2500mah X-CELL....
Ho provato a collegare solo pacco rx con la ricevente e i due servi collegati...
appena do' tensione non si sente nulla ma se cambio canale ai servi e lo metto sul canale 1 dell'acceleratore si muovono :unsure: Se provo dalla radio non si muove nulla. (ho rimesso anche le impostazione default)... per te che cosa puo' essere? secondo me quarzo... o dici ricevente o servi pure?:wacko:
DoC 12 dicembre 06 14:47
Se con gli stick non riesci a muovere nessun servo collegato a qualunque canale prova a cambiare il quarzo... se non risolvi poi vai dal tuo rivenditore di fiducia e prova la ricevente con altra tx e i servi con altra rx... e poi il regolatore...
aro75 13 dicembre 06 16:28
Ho provato il quarzo su una ricevente esky e funziona benissimo:wink:
quindi penso che sia problema di ricevente o altro???:blink: :unsure:
DoC 13 dicembre 06 18:24
Possibile.... la sfera di cristallo è a lucidare al momento.... :lol:
I servi sulla ricevente esky funzionano?
La prossima volta non alimentare la rx sia tramite il regolatore che tramite le batterie rx....
aro75 14 dicembre 06 00:34
ti ho mandato un pvt...:wink:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:17.
