Butterfly EVO9 Vorrei attivare il Butterfly sul mio aliante eletrico, da attribuire allo stick di destra mettendo il motore su un interruttore, in modo da tenere sempre sotto controllo gli alettoni quando attivo il Butterfly progressivamente. Ho creato una miscelazione con Flap Alettoni ed Elevatore. Funzionano solo i flap. Come debbo fare???? Grazie. |
Ciao, non conosco la radio ma credo che è la multiplex... penso che tu non abbia le istruzioni, ma sento di dire la mia con qualche indicazione di massima... Dovresti cercare se esiste la funzione butterfly (dovrebbe su quella radio) se non la trovi assicurati prima di aver impostato il modello come aliante (glider o simile) e la cerchi dopo tra i vari mix disponibili... Se proprio non c'è dovresti crearti un mix personalizzato tra i vari mix liberi a disposizione.. ma non è proprio facile creare un mix con tre funzioni distinte (ail flap elev) ovviamente i servi alettoni sono gli unici che devono essere necessariamente collegati a due Ch distinti sulla ricevente... Oppure potrebbe essere d'aiuto attivare qualche fase di volo ma bisogna capire com'è strutturato il menù di quella radio.. Spero di averti dato qualche "spunto" |
In questo tutorial trovi il necessario per fare la miscelazione di cui hai bisogno facendo il tutto solo con lo stick del gas a pagina 60. https://www.webx.dk/rc/evo/Multiplex-Evo-Tutorial.pdf Sulla mia radio l'ho fatto è funziona egregiamente. |
Grazie ad entrambi. Sono ancora disorientato. Una misceazione l'ho fatta e riesco ad attribuire il butterfly allo stick del motore sui canali 6 e 7 che si abbassano ma gli alettoni non si muovono. Forse devo fare una sotto miscelazione con gli alettoni ma non la accetta. Se non ti è di troppo disturbo mandami una foto della miscelazione anche su WhatsApp 3356403614 Grazie. |
Ciao. Io ho una evo 9 non "PRO" Dal tutorial vedo che bisognerebbe attivare il mixer Alieron+ che però non c'è pensavo di poterne creare uno con: Flap Alettoni Elevatore. Funzionano solo i flap. sulle istruzioni leggo: . Butterfly Questa funzione è già impostata nel modello base e viene comandata con il comando Spoiler (cursore E). Eventualmente adattare il valore di correzione (15%) del mixer ELEV+. Non capisco bene perchè confonda Spoiler con Flap. Non capisco perchè sulla Cockpit è facile. Sinceramente quando entri in confusione con questa radio di cadono le braccia. |
Scusate se insisto su questo argomento. Che sappiate voi c'è un modo di riportare il settaggio della radio alle condizioni di fabbrica? |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:23. |
