-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Spektrum DX 9 Cambiare il Mode. (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/392810-spektrum-dx-9-cambiare-il-mode.html)
Enzo Baldi 06 agosto 24 10:24
Ho uno Spektrum DX9 che attualmente e' impostato in Modo 1 : Throttle / Aileron. sullo stick di Destra.
Non riesco a trovare il comando per cambiare il Mode.
Qualcuno puo' darmi una dritta ?
nonnotec 06 agosto 24 11:12
ciao sul manuale ce' tutto.
pagina 154 per cambiare il mode via software e poi per fare le modifiche meccaniche
pdalla pagina 173.si devi aprirla.
https://www.spektrumrc.com/on/demand...-Manual_IT.pdf
Enzo Baldi 06 agosto 24 13:26
Grazie,ho cambiato il Mode (ora ho Mode 3 : Throttle /Rudder sullo stick di destra),ma mi e' rimasto un problema .Ho comprato un Trex 500 perfettamente funzionante,con ricevitore AR 8000 X,che ho
"bindato" senza problemi col mio Spektrum DX9.
Il precedente proprietario usava uno Spektrum DX 8.
Provando a banco i comandi,tutto funziona perfettamente,salvo che il comando "aileron" lavora a rovescia : spostando lo stick (sinistro in Mode 3,destro in Mode 1)a SINISTRA,lo swash disk si inclina a DESTRA e viceversa.
Elevator e passo collettivo vanno benissimo,il disco si inclina e sale e scende correttamente.
(Anche il Rudder(rotore di coda)per la verita era invertito,ma quello si risolve facilmente invertendo l'uscita.)
Come si puo' fare per eliminare il problema ?
windsurfer 06 agosto 24 22:30
Originalmente inviato da Enzo Baldi (Messaggio 5268165)
Vai a pag. 158 del manuale ed in "ELENCO FUNZIONI" leggi "Inversione corse".
Enzo Baldi 07 agosto 24 14:05
Il movimento a destra o sinistra dell'elicottero dipende dai due servi laterali,"PIT" il sinistro e "AIL" il destro ( guardando da dietro).
Assieme al "ELE" posteriore gestiscono anche il passo collettivo e la marcia avanti e indietro,e in
quelle vanno benissimo,sono solo i movimenti a destra e sinistra ad essere invertiti.
Se io inverto le corse dei due servi,correggerei la marcia a destra e sinistra,ma falserei gli altri movimenti.
Enzo Baldi 07 agosto 24 14:21
C'e' per caso la possibilita di invertire SOLO il movimento accoppiato dei due servi quando si aziona lo stick per ottenere uno spostamento laterale dell'elicottero ?
Lasciando inalterati i movimenti legati al passo collettivo e alla marcia avanti e indietro ?
windsurfer 07 agosto 24 16:28
Da quello che so io non inverti il senso di rotazione dei servi ma solo il segnale del canale in oggetto.
Non ti resta che fare una prova a terra.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:26.
