TX16S con con ricevente R24-V funziona solo telemetria Ciao a tutti! Ho collegato la ricevente ELRS-R24-V 6ch alla mia Radiomaster TX16S, ma "vedo" solo i parametri della telemetri ma i servi non funzionano. Radio: Radiomaster TX16S modulo interno multiprotocollo + modulo esterno Ranger Micro firmaware aggiornato come da sito ELRS. Ricevente: ELRS Vario Recevier 2,4GHz modello ELRS-R24-V della Mateksys che è una ricevente 6ch con variometro integrato. Spengo il modulo interno, e setto i parametri e faccio il controllo OK, ho fatto tutti gli aggiornamenti del caso, con il sistema ELRS li ho "legati" con una parola d'ordine... faccio il bind della ricevente ed effettivamente i led su quest'ultima lampeggiano nel modo giusto, sulla radio nella sezione telemetria si leggono tutti i parametri, ma se collego uno o più servi questi non si muovono. In nessuno dei canali. Per la cronaca ho due riceventi ed in entrambi i casi ottengo lo stesso risultato. Giusto per la cronaca e per anticipare le domande non idonee: la radio DEVE funzionare con massimo 100mw, volo solo a vista e basta. Con il secondo modulo copro tutte le riceventi del mercato. Grazie a tutti per l'interessamento e le risposte!! Grazie Gab |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:02. |
