Futaba t14 mzp cambio batteria interna e revisione Ciao a Tutti. Da diversi anni posseggo una Futaba t14mzp e da qualche tempo quando l'accendo trovo la data e l'ora diversa. Anche il touch panel andrebbe cambiato e già che ci sono, vorrei cambiare anche i potenziometri. Qualcuno sarà li come un falco a dirmi che farei prima a cambiare radio e perché lo fai . Rispondo che sono affezionato a questa radio ed è una radio che non mi ha mai dato o creato problemi a parte la durata della batteria ma questo lo sanno tutti. Ultimamente ho trovato anche la radio che da sola ( i misteri!) entra in un menu. Sapete se altri hanno riscontrato questo problema e se il fatto di avere la batteria tampone scarica comporta altri problemi? Radiosistemi mi ha detto che non è più disponibile il touch panel ed per il cambio dei potenziometri e batteria tampone che è saldata sulla scheda madre costa circa 170 euro più spedizioni. Posseggo anche una t14sg quindi dovesse andare in pensione o in discarica non resto di certo a terra ma la cosa mi dispiacerebbe molto. Sapete indicarmi chi potrebbe sistemare questa mia fedelissima radio? Grazie a tutti . |
Anche se non per esperienza diretta ti consiglierei di sentire ACT o Ripmax: https://www.act-europe.eu/ https://www.ripmax.de/ Max |
Grazie mille per le info. |
Grazie mille. Li contatterò al più presto. |
IL TOUCH PANEL , io lo avevo comprato su aliexpress cambiato e mai piu' 1 problema almeno 3 anni. se lo devi cambiare perche' poco sensibile invece ti consiglio quando la radio e' smontata di mettere 4 rondelle da 3mm come distanziatori tra TOUCH e scocca radio. Dovresti risolvere. io ho perso parecchio tempo..... la batteria tampone mai cambiata ma credo non sia 1 cosa dell'altro mondo. La t14mz non ha nulòla da invidiare alla t18 mz (le possego entrambe) se non serve la telemetria ed lo schermo ovviamente migliore va benissimo. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:19. |
