Futaba T12Z compatibilità riceventi Salve a tutti i membri del forum, dovrei acquistare un radiocomando per aerei e sto valutando di acquistare un usato di qualità, piuttosto che spendere più del doppio per un radiocomando nuovo di fascia media. Mi sono imbattuto in un radiocomando Futaba T12Z, siccome è un modello che non conosco, vorrei sapere dai più esperti se ci sono riceventi di altre marche che sono compatibili con questo modello di radiocomando. Se si, quali? |
La Radio Futaba T12Z e' una ottima radio.Ti serve se non è incluso nell'acquisto anche il modulo fasst futaba tm14. Ovviamente puoi utilizzre tutte le riceventi fasst futaba e compatibili fasst. Anche le RX Cooltech funzionano bene. |
La T12Z, che anche io ho in vendita, ti permette di usare le riceventi 2,4 Ghz Futaba FASST o compatibili (FrSky, Cooltech, Corona e tutte le altre che accettano il protocollo FASST) ma anche tutte le altre riceventi "vecchia maniera" e cioè con frequenza in MHz se nella vendita sono compresi anche i moduli (disponibili per la banda dei 40 MHZ, dei 35 MHZ e dei 72 MHz). Io per esempio ho in vendita la stessa radio con la quale do' a corredo anche tali moduli. In questo modo puoi usare tutte le riceventi disponibili sul mercato nella gamma di frequenze dei tuoi moduli. E adesso che tutti volano in banda 2,4 GHZ sulle frequenze in MHZ non c'è più nessuno con minori rischi di interferenze. E poi le riceventi in MHZ adesso costano veramente niente; si trovano riceventi Futaba 149DP a cifre intorno ai 20 euro (costavano sui 160 euro) e sono molto molto affidabili. Informati bene da chi ti vende la radio quanti e quali moduli ti includa nella vendita. Se poi hai qualche dubbio ancora contattami pure in privato che ti do' tutte le informazioni che vuoi |
grazie per aver risposto chiarendomi le idee sul tipo di riceventi, pensavo che le uniche riceventi utilizzabili da questo radiocomando fossero solamente le originali e costossisime Futaba |
Per quanto riguarda i moduli TX Futaba in FM e 2.4GHz, è vera la notizia che se dovessi acquistare suddetti moduli separatamente dal telecomando, c'è il rischio che non siano compatibili per via di un protocollo interno al radiocomando stesso? |
Alcuni esempi: I moduli in FM sono regionalizzati, ad esempio in un modulo europeo le frequenze terminano con 5 (40835 la mia), gli asiatici terminano per 0 (40830). Le frequenze in 72 nei moduli americani sono presenti tutte le frequenze eccetto le uniche 2 legali in italia. Il modulo comunica con la radio e nel menu scelta frequenze propone le frequenze disponibili. Per quanto riguarda la banda 2.4GHz, che io sappia non ci sono differenze. |
Ah ok, nel caso di acquisto di un modulo in FM per la T12Z, c'è un modo per capire se è compatibile col radiocomando in mio possesso? |
Il menu cambia secondo il modulo inserito. |
ah ok, avevo letto non ricordo dove, che se radio e modulo non appartengono alla stessa "regione" (passami questo termine), non sono compatibili e la radio non trasmette.... |
Tx e moduli sono regionalizzati, Europa, America, Asia ecc per cui se acquisti una radio europea e un modulo di provenienza americana o asiatica, anche in 2.4Gh, non funzionerà nulla. Tx e modulo devono avere il medesimo codice regionale. C'è da dire che per i moduli in Mhz potrebbe esserci la possibilità di variarne il codice regionale e renderlo così universale utilizzando software e hardware adeguati. Ciò però non è possibile sui moduli TM14 in 2.4Gh. Inoltre sulla T12Z non sarebbe impossibile cambiare a piacimento il codice della trasmittente entrando nel menu nascosto tramite apposito file, così da variare alcune impostazioni ed adattarla al modulo. Ricordo che molti anni addietro, forse 10 o 15, su Helifreak c'erano delle interessantissime discussioni e dei tutorial in lingua inglese a tal proposito. Se riesci ancora a trovarli, prova a dare un'occhiata. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:32. |
