24 settembre 22, 00:03 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2006
prova a registrarti sul forum della PBS domanda: le rx normali di spektrum, possono essere configurate x parlare in SRXL2? se fosse, provare con una rx che già usi ad interfacciarla con la pbs via SRXL2 bus? | |
26 settembre 22, 19:36 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2020
pagina 175 del manuale. hai impostato il protocollo srxl2? non so forse ce qualche imprecisione specialita' spektrum. pero parla anche della porta seriale,non so se trasmette di suo in quel protocollo. Protocollo della porta seriale Scorrere fino a Protocol (Protocollo). Selezionare Inhibit (Inibire), SRXL2, Cross Fire 1 or Cross Fire 2. La scelta delle opzioni Cross Fire 1 o Cross Fire 2 attiva il flusso di dati CRFS. Il collegamento al sistema Cross Fire richiede l’adattatore per porta seriale Cross Fire (SPMA3090, non incluso). Consultare il manuale del fabbricante per l’uso di qualsiasi dispositivo RF esterno. Horizon Hobby non fornisce assistenza per i dispositivi RF esterni collegati alla trasmittente NX10. RF Spektrum Selezionare Active (Attiva) per trasmettere la RF Spektrum insieme al flusso di dati proveniente dalla porta dati quando vengono selezionati altri protocolli. L’interruttore passa per default su attivo quando Protocol (Protocollo) è impostato su Inhibit (Inibire). Alimentazione esterna (9,5 V) Selezionare On quando per il dispositivo esterno si usa una fonte di alimentazione esterna. Selezionare Off per alimentare il dispositivo con l’alimentazione interna della NX10. IMPORTANTE: l’uso di questa opzione per alimentare dispositivi esterni influisce sulla capacità della batteria e ne riduce l’autonomia. |
26 settembre 22, 23:44 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-07-2006
Ho provato anche a collegare una rx AR10100T che funziona anche in srxl2 ma nn cambia niente, problema non risolto. | |
26 settembre 22, 23:50 | #16 (permalink) Top | |
27 settembre 22, 00:57 | #17 (permalink) Top | |
Può essere anche il tuo caso? | |
27 settembre 22, 14:03 | #19 (permalink) Top | |
Ci sono tante lacune...nelle istruzioni parlano di modalità DX18...e dove si regolano le altre modalità per altre radio Spektrum? Le istruzioni sono davvero povere e on line nn si trova niente a riguardo. Powerbox mi ha suggerito di comprare un'altra radio e mi hanno messo il link delle radio Powerbox (vedete la mia discussione sul forum ufficiale Powerbox). Fanno presto a risolvere i problemi loro cavandosela così. Sono molto deluso. Ho l'adattatore bluecom per aggiornare la centralina, peccato che funziona solo con qualche raro smartphone android e tra l'altro nell'app nn hanno neanche caricato la nuova centralina Competition sr2...che dire...delusione. Se nn risolvo farò il reso | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Powerbox Competition | gianluca1 | Merc. Aeromodellismo | 0 | 26 ottobre 15 11:07 |
Powerbox Competition 40/24 | H500DEFENDER | Aeromodellismo Turbine | 12 | 28 giugno 12 11:26 |
ff9+tm8 nessun segnale | Fabri | Radiocomandi | 2 | 06 settembre 09 22:17 |
mx-12 e cavo pc......ma nessun segnale... | ToniPons | Radiocomandi | 2 | 09 gennaio 07 01:05 |
