FrSky X10 e X12S, da FrOs o OpenTx a Ethos e viceversa Valido per le X10 Express, X10S Express e le X10, X10S e X12S a cui è stato installato il kit upgrade ACCESS modulo interno https://www.frsky-rc.com/product/acc...-kit-x10-x10s/ Segnalo questa pagina di RCGroup: https://www.rcgroups.com/forums/show...press/page1319 dove trovare tutti i suggerimenti per: 1 - passare a Ethos (da FrOs o OpenTx) utilizzando le notevoli potenzialità di Ethos Suite che individuerà automaticamente firmware e contenuto SD appropriato per la radio, (post #19778) 2 - passare a Ethos da OpenTx senza utilizzare Ethos Suite, e poter passare da Ethos a OpenTx e viceversa tramite Companion in pochi semplici passi (post #19772) 3 - evoluzione del processo, passare da Ethos a OpenTx e viceversa semplicemente sostituendo la SDCard e avviando il bootloader (post #19773) Ricordo che il file del firmware che si vuole scrivere sulla radio (ETHOS o OpenTx, da denominarsi "firmware.bin"), da salvare nella radice della SDCard, al termine della scrittura del firmware viene cancellato dal sistema. Pertanto converrà salvarne una copia nella cartella FIRMWARE della SDCard e poi copiarlo nella radice della SDCard quando vogliamo sovrascrivere il firmware. Anche se non espressamente citato, e non ho avuto modo di verificarlo, ritengo sia possibile passare da Ethos a FrOs e viceversa con la procedura analoga a quella prevista per OpenTx come descritto al secondo e terzo punto. Prima di partire con cambio firmware è buona norma fare un salvataggio del firmware caricato sulla radio (Companion, comando "leggi firmware dalla radio") e di tutto il contenuto della SDCard. Rimando a queste due guide per comprendere come gestire il firmware FrOs: - X10 https://www.frsky-rc.com/wp-content/...ng%2001-30.pdf - X12S https://www.frsky-rc.com/wp-content/...n%202-7-18.pdf David |
Saluti |
Ma che tu sappia è possibile importare i modelli creati in opentx completi di tutte le impostazioni e mix? Inviato dal mio ELE-L29 utilizzando Tapatalk |
Per il momento non c'è modo di convertire modelli da OpenTx a Ethos automaticamente. Con il simulatore di Ethos puoi imparare a creare modelli e farti un'idea di cosa ti aspetta nel rifare la programmazione. Io ho fatto impostazioni piuttosto complesse per alianti con 6 fasi volo e mixer regolabili in volo impiegando il simulatore, se sai usare OpenTx ti verrà molto facile, se sei abituato ad altri software più guidati Ethos si rivela molto più semplice rispetto a OpenTx, anche grazie al manuale in italiano. |
Quindi, senza attivazione, trim classici per gli stick, attivando lo switch, i trim modificano ampiezza della flappatura, compensazione del quota con freni aperti, differenziale alettoni, ampiezza snap flap. Questo mi permette di fare queste regolazioni in volo senza atterrare e riprovare al volo successivo. Avevo scelto la X10S con opentx dopo aver letto questa possibilità di programmazione che non ho mai visto possibile con altre radio. Mi chiedevo pertanto se Ethos che dovrebbe avere le capacità di opentx e delle schermate più friendly, mantenga questa flessibilità. Più che altro nell'ottica di un futuro acquisto di una radio tandem, cosa che non accadrebbe se dovessi rinunciare a queste funzioni che per me oggi sono fondamentali. Inviato dal mio ELE-L29 utilizzando Tapatalk |
Il "Trim Repurposing" proposto su RC SOAR non é del tutto implementato in ETHOS, ma ci stanno lavorando. Io sono riuscito a usare due trim di cui posso fare a meno negli alianti (motore e direzionale) e impiegarli per modificare in volo il valore del differenziale alettoni indipendente per ogni fase di volo e mix Butterfly> elevatore e Flap estesi>elevatore. Questo perché ancora non si può disaccoppiare temporaneamente il trim dalla funzione classica come siamo abituati a fare con OpenTx. Per cui volendo ad esempio impiegare il trim del direzionale per le varie regolazioni invece di attivare il MIX DIREZIONALE (che gestisce il comando direzionale con tanto di trim integrato) devi creare un FREE MIX direzionale perdendo il trim (eventuali aggiustamenti prevolo da gestire quindi col centro PPM o il subtrim) e il trim direzionale orfano della sua funzione classica diventa disponibile per le regolazioni a cui OpenTx ci ha abituati. Ovviamente se hai una Horus con Trim5 e Trim6 (che la X20 non ha) li puoi usare senza alcun impedimento come faresti con OpenTx. Ecco cosa scrive Mike Shellim https://rc-soar.com/ethos/code/adjusters/ Using trims as adjusters The examples above use a pot as the adjuster. Trouble is, these are easily knocked, and the values aren't 'sticky' - they don't hold their value between sessions. It's usually better to use a spare trim lever (these are are sticky). The FrSky X10 and X12 offer T5/T6 trims which are ideal for the job. Paradoxically the newer X20 lacks these trims, but you can repurpose one of the regular flight trims as mix adjusters. To do this, you must first open the Trims menu and disable the trim (this suppresses the default trim behaviour). There's an example of this in my F3F template, where the throttle trim is repurposed as a snapflap adjuster. |
Grazie sei sempre sul pezzo! Avevo visto il template del modello F3F e infatti avevo notato che ai trim era stata cambiata la funzione ma non vedevo lo switch per il cambio funzione. Buona l'idea di usare i trim liberi per queste funzioni con Ethos, ma come ti dicevo, cambierei sistema solo per abituarmi al nuovo se migliore e nell'ottica di un futuro cambio di radio. Sicuramente Ethos ha delle belle schermate esplicative e sembra più intuitivo. A volte per fare modifiche con opentx devo tira fuori i miei appunti! Comunque a questo punto aspetto e vedo se e quando ci saranno le implementazioni necessarie. Con Ethos hanno fatto un bel lavoro e qua si tratta solo di lavorare un po' sul software. Se ascolteranno le richieste dei modellisti... Inviato dal mio ELE-L29 utilizzando Tapatalk |
Variabili globali, trim repurposing ... La versione 1.5.0 di Ethos soddisferà chi di OpenTx apprezzava le Variabili globali e l'utilizzo dei trim per regolarne in volo il valore. https://raw.githubusercontent.com/Fr...0%20draft0.pdf Addirittura possibile modificare in volo il valore del punto di una curva. |
Speriamo io il passaggio da Open Tx a Ethos l'ho trovato traumatico (della serie ridatemi Open Tx). |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:52. |
