Turnigy 9X come buddy box per Horus 1 Allegato/i Ciao a tutti. Avevo un Turnigy 9X inutilizzata (modulo rotto) quindi ho deciso di usarla come radio allievo per la mia Horus X10 Express. Ho letto su RcGroups che la Horus necessita di un jack mono o di un jack stereo con il pin centrale cortocircuitato a massa (elettricamente le due soluzioni sono identiche). Tuttavia, voglio utilizzare un cavo stereo standard (per la massima flessibilità in caso di cavo rotto o cambiato o...). Ho quindi deciso di modificare la 9X cortocircuitando il pin centrale a massa. Il cavo stereo standard porterà il corto alla Horus. Ho ricontrollato sia nello schema che con un multimetro che il pin centrale della 9X non fosse collegato. Non mi piacciono i cortocircuiti diretti, quindi ho usato una resistenza da 330 Ohm come pull-down. FUNZIONA! Ciao, Willy |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:23. |
