-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   riceventi FRSKY che perdono il binding (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/386983-riceventi-frsky-che-perdono-il-binding.html)
Pietro1944 25 febbraio 21 09:41
buon giorno, ho ben tre modelli su cui è montata la ricevente FRSKY che dopo un anno
di inattività non davano più segni di vita. ho rifatto il binding e funziona tutto regolarmente.
a qualcuno è già capitato un inconveniente del genere?
Jack Frost 25 febbraio 21 11:49
Riceventi modem...
Originalmente inviato da Pietro1944 (Messaggio 5219968)
Si è normale... oggi le riceventi sono come dei mini-modem, per cui ogni volta che si spegne il segnale non c'è piu riconoscimento.
starwars 25 febbraio 21 13:42
No, non è normale....
massimob 25 febbraio 21 13:48
forse hai fatto qualche aggiornamento?
Pietro1944 25 febbraio 21 14:49
Originalmente inviato da massimob (Messaggio 5219983)
no mai fatti aggiornamenti, sono solo stata ferme un anno o poco più
all'accensione si accendeva led rosso e non si muoveva nessun servocomando
Pietro1944 25 febbraio 21 14:52
Originalmente inviato da Jack Frost (Messaggio 5219979)
non mai sentito di radiocomandi a cui bisogna fare il binding all'accensione ogni volta.
sub53 25 febbraio 21 14:53
Originalmente inviato da Pietro1944 (Messaggio 5219987)
Mai capitato.... :wacko:
Che tx usi ?
Pietro1944 25 febbraio 21 17:52
Originalmente inviato da sub53 (Messaggio 5219989)
Che tx usi ?
mx 22 GRAUPNER con modulo FRSKY
sub53 25 febbraio 21 23:54
Originalmente inviato da Pietro1944 (Messaggio 5219997)
Con Taranis nativa e Turnigy con modulo tipo JR esterno Frsky, non mi è mai capitato di perdere il binding con modelli fermi da tempo, anche staccando le batterie del TX non ho mai avuto problemi, le RX che utilizzo hanno tutte la telemetria.
La mia vecchia Taranis , rivenditore Italiano e CE , aveva il protocollo internazionale, che ho mantenuto.
Ovviamente è solo la mia esperienza, che non è certo una valida statistica visto le possibili combinazioni di RX e firmware esistenti....
Pietro1944 26 febbraio 21 10:19
Originalmente inviato da sub53 (Messaggio 5220037)
con taranis nativa e turnigy con modulo tipo jr esterno frsky, non mi è mai capitato di perdere il binding con modelli fermi da tempo, anche staccando le batterie del tx non ho mai avuto problemi, le rx che utilizzo hanno tutte la telemetria.
La mia vecchia taranis , rivenditore italiano e ce , aveva il protocollo internazionale, che ho mantenuto.
Ovviamente è solo la mia esperienza, che non è certo una valida statistica visto le possibili combinazioni di rx e firmware esistenti....
ok grazie a tutti per avermi risposto
Jack Frost 27 febbraio 21 12:18
Ci sono cose che .... boh?
Originalmente inviato da Pietro1944 (Messaggio 5219988)
Mi si. Sul campo ho "piloti" che se tengono spenta la radio tra un volo e l'altro per tot tempo al volo successivo rifanno binding... altri invece no, ma non ho appurato che Rx hanno o che sistema di code, o forse se è un problema di soglia etc etc... io possiedo radio convertite in after-market in 2,4 e, devo rifare binding ad ogni we, o quando riaccendo... poi boh, sì è una rottura, ma non ho problemi a farlo e, forse forse mi sento più sicuro che funzioni tutto bene.... a terra.
starwars 27 febbraio 21 12:21
Originalmente inviato da Jack Frost (Messaggio 5220167)
..Mai sentito e mai visto nulla del genere...non me ne volere..
Io ho RX bindate da anni a cui non ho mai fatto questa prassi. E nemmeno mai sentito dire con altre marche diverse dalla mia.
Per me è un problema di TX, ma non è la norma...
Jack Frost 27 febbraio 21 12:48
Storia...
Originalmente inviato da starwars (Messaggio 5220168)
Boh non so'?! Credo di essere ai tempi, anni fa, stato uno dei primi a convertire le radio in 2,4 GHz e, chi da una parte e chi dall'altra mi dicevano che era normale e che non era normale, però era forse una sorta di sicurezza perchè facevi check-list, e poi potevi cambiare radio invece che ricevente... poi col tempo leggo da tutte le parti che non è normale... però non ho mai avuto problemi in volo, mentre altri con radio blasonate e costose perdono binding in volo o peggio, che non riescono piu a farlo con un'altra radio e altro che leggo e sento... e alla fine siamo lì, come ci hanno insegnato a scuola che, il 100% esiste solo in matematica, che niente è garantito sicuro e che cmq ci sarà sempre l'eccezione che... che... anche se acquisti una RollsRoyce, infatti recentemente un principe arabo ha dato dentro la sua perchè gli si bruciavano le lampadine all'interno! E ho detto tutto. :wink:
starwars 27 febbraio 21 13:08
Originalmente inviato da Jack Frost (Messaggio 5220173)
Anche io ho fatto il passaggio al modulo in 2.4 all'epoca e mai e poi mai ho fatto cose del genere tantomeno ho perso il binding mentre volo...
Ora ho una 2.4 nativa dal 2012 e mai avuto problemi, non avrei difficoltà a dichiararli..
La procedura da te descritta è un severo malfunzionamento dell'elettronica, tutto, fuori che normale..
Ma, se posso...che radio hai?
Ciao.
Jack Frost 27 febbraio 21 13:27
A me sembra come quando fuori piove!
Originalmente inviato da starwars (Messaggio 5220176)
Ciao.
...... JR/Graupner Mc-17-18-20-22-24 con moduli Weatronic, Jeti e l'altro modulo non ricordo. Poi Multiplex Mc-3030-4000 con moduli Jeti...
Cmq, a me sembra che siamo alla storia che si ripete, come quando c'era la 27 e la 30MHz in AM, che si passò alla FM coi 35-40-72MHz (quest'ultima poi il gregge aeromodellistico la davano come la più più piùuu... sicura, infatti in giro ne ho viste quattro!!!) ed adesso siamo ai 2,4GHz con tutte le sue storie...
starwars 27 febbraio 21 14:22
Originalmente inviato da Jack Frost (Messaggio 5220180)
Io dal 1989 ho avuto Graupner e poi Futaba ma i problemi che elenchi tu non li ho mai visti...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:13.
