Hitec Prism 7 da FM 40 a 2.4ghz - come? Buonasera. Sempre io, il vecchio rispolverato modellista che propone quesiti. Cari miei, io volavo in FM tanti anni fa. Avevo una discreta dotazione raadio, vedi una Multiplex Profi 3030 rmai defunta. Mi è rimasta una Hitec Prism 7. Naturalmente ha un modulo Fm 40, ma essendoci un modulo, mi sa che si possa convertire senza troppa fatica in 2.4ghz. Il mondo va avanti veloce, e riprendere certi argomenti dopo anni, è come risvegliarsi da un sonno durato anni, un dramma! Ho provato a cercare sul forum, ma solo uno ne ho trovato, e alla fine non ha proseguito nella conversione. Su Banggood ho visto alcuno moduli, ma non riesco a capire quale potrei acquistare che faccia al caso mio. Ultimo ma non ultimo, sarebbe meglio un modulo che mi permettesse di acquistare riceventi adeguate. Il tutto a prezzi giusti, tali da non indurmi a comprare una radio nuova. Sarebbe un peccato. Grazie per gli aiuti.:D |
Grazie! |
7 CANALI 2,4 GHZ Kit completo per trasformare le radio Hitec nel nuovo sistema a 2,4 ghz. Compatibile con tute le radio tipo: Optic 6,Eclipse7,Prism 7.Modulo trasmittente con il sistema AFHSS. Ricevente 7 canali con telemetria. Portata 2000 metri. Cod. 29412 euro 115,00 lo trovi su https://www.cmodels.it/radiocomandi/hitec.htm |
Aggiungo, sicuramente legale |
A mio parere spendere 115€ + spedizione per trasformare in 2.4G una vecchia Prism 7 non è conveniente. Personalmente trovo come miglior compromesso la soluzione del modulo corona, acquistato per circa €30 su aliexpress. Questo sotto è solo un esempio ma ti conviene girare sul sito per trovare la combinazione più economica: https://it.aliexpress.com/item/40009...%2315612%23343 Devi prendere il modulo per Futaba, in particolare il CT8F e per le rx CR8D. Non so se hai esperienze di acquisti su aliexpress, per la spedizione, spesso gratis, ti conviene selezionare AliExpress Standard Shipping che è abbastanza veloce e sicura, sperimentata da numerosissimi ordini fatti sul sito in oggetto...e se poi non dovesse arrivarti nulla, puoi chiedere il rimborso di quanto speso! In definitiva il Corona non lo ritengo affatto il miglior modulo 2.4G ma, in mancanza del modulo Frsky per Futaba con cui negli anni passati sono state trasformate in 2.4G tante radio, attualmente può rappresentare il miglior compromesso per trasformare in 2.4G una vecchia radio come la tua Prism 7 |
È lo stesso modulo delle odierne Aurora...... |
Io non sono mai stato per le scelte economiche a tutti i costi, ma pensando a costi/benefici, e sopratutto all'età della radio, credo sia conveniente non esporsi con cifre esagerate. Ad ogni modo grazie mille per il consiglio. E aggiungo che lo stesso modulo posso anche utilizzarlo mi pare per la mia Optic 6 in FM. Quindi non male proprio. Grazie a tutti comunque. Questo forum è il top!!! |
Ok per dei piccoli polistiroli......per altri andrei su cose più affidabili....... |
Certo. Io volo con aliantini in balsa lanciati con catapulta (Libelle Competition per esempio) e con qualche farfallone costruito da disegno (da rivista MRA francese) con un OS .26fs 4 tempi, uno spettacolo, zero stress. Per vecchi ala alta, tipo Scorpio Safari ++, penso che acquisterò qualcosa di più affidabile. Grazie MAXZANI |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:09. |
