-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Ricevente FR-4CH Bangood (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/386309-ricevente-fr-4ch-bangood.html)
royalfigther69 09 dicembre 20 19:43
Salve come da titolo ho acquistato dopo aver valutato diverse recensioni positive, un paio di queste riceventi 2.4 a basso costo, per l'esattezza circa €6.00.
Premetto che sono riceventi da utilizzare su dei micromodelli con un range di 500 m max acuì non arriverò mai con i suddetti modelli.
La ricevente ha la funzione sia PWM che PPM E pertanto arriva con i piedini servo smontati da dover saldare ma nessun problema un lavoretto da pochi minuti.
Bindata la ricevente in protocollo D8 non ho avuto alcun problema né tantomeno nelle prime prove di range, l'unica cosa che in 40 anni di attività modellistica che mi ha meravigliato, è stato che l'alimentazione della batteria sui 4 canali e inversa rispetto all'inserimento della spinetta servo, in pratica le spinette servo sono montate al contrario rispetto alla spinetta di alimentazione e viceversa. Non vi sembra strana questa cosa???https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...84d7ef9a54.jpg
Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk
angelobev 09 dicembre 20 20:08
Ne ho due anche io.
Ma non ricordo di aver fatto una cosa del genere.
Vado a controllare
Inviato utilizzando ditoni e scocciofono.
Scusate gli errori. [emoji51]
royalfigther69 09 dicembre 20 20:17
Ma infatti a un certo punto ho avuto qualche dubbio sul bid della ricevente, nonostante vedevo che era correttamente connessa, ma i servi non funzionavano, per far funzionare il servo prova ho dovuto invertire la spinetta servi.
Da qui la mia curiosità.....[emoji33][emoji847]
Codicefiscale 09 dicembre 20 21:03
Ne ho due anche io per i modelli piccoli e non ho questo problema
Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
royalfigther69 09 dicembre 20 21:24
Ribindato nuovamente la ricevente ma questa volta con la connessione corretta rispetto ai servi quindi con negativo in basso positivo centro è segnale in alto rispetto la basetta.
Funziona correttamente ma la cosa che mi pare strana e chi si riesca a brindare anche nell'altro senso.....
giuliano5360 10 dicembre 20 14:45
1 Allegato/i
da schema del venditore
royalfigther69 11 dicembre 20 13:35
Sulle connessioni nulla da eccepire non possono essere invertite sui piedini, il problema e che invertendo la spinetta della batteria sui pin dovrebbe essere alimentata esclusivamente nel caso si colleghi negativo e positivo/segnale correttamente. Se invece per errore si dovesse invertire la spinetta tanto da collegare negativo al segnale positivo al positivo e segnale al negativo la RX non dovrebbe essere alimentata cosa che invece con queste riceventi accade almeno sulle mie.
Nel caso di altre riceventi di altre marche se per errore si connette la spinetta in senso inverso, non c'è alcuna alimentazione della stessa e non si produce neanche alcun danno alla ricevente stessa.
Qualcuno dei possessori di questa riceventi dovrebbe fare la prova se invertendo la spinetta di alimentazione viene alimentata lo stesso come il mio caso....
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:14.
