01 luglio 20, 11:50 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
La versione special oltre al frontale in carbonio ha anche i gimbal in alluminio,non parlo della X10S che ho svenduto per disperazione totale,non sono afferrato in elettronica ma penso che avere 2 -4-10 antenne non significa più potenza di trasmissione o ricezione,ma solo ridondanza,del resto Futaba con 3000 euro ti da 1 sola antenna,c'è un upgrade della ds12 che permette l'emulazione del doppio tx,per il resto sono d'accordo con te,io per avere la stessa configurazione della ds 24 devo sostituire i 2 potenziometri in alto con 2 interruttori,nelle jeti è un'operazione semplicissima perchè è predisposta per poter spostare tutti i comandi.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
01 luglio 20, 13:31 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2015 Residenza: Assisi, in quel di Perugia
Bene, diciamo che le risposte che cercavo mi sono state date e in maniera davvero esaustiva. Ora è solo prendere coraggio e fare l'ordine...il brutto è che purtroppo mi sa tocca rimandare a più avanti...ho saputo ieri che le frontiere col Brasile e dal Brasile sono chiuse...potrei tornare ma dovrei farmi un 15gg di quarantena. Vabbó.... |
01 luglio 20, 16:50 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-08-2007 Residenza: Forlì
Il problema delle antenne non aumenta la potenza di trasmissione, puoi avere anche 100 watt ma il protocollo è scarso e non voli comunque. Il protocollo Jeti è bello stabile e garantisce collegamenti stabili e sicuri, ma c'è un problema derivante dall'uso dei 2,4Ghz come frequenza di trasmissione. E' una frequenza, come tutte le UHF, molto direzionale, che ha una sua polarizzazione ben definita, se esci dal cono di trasmissione del tx o hai un disallineamento tra le posizioni relative della antenna tx e rx, hai un decadimento brusco della qualità del collegamento. Quindi due antenne a 90 gradi fra loro, come sono nella DS12 o nella X10S ti danno il doppio di possibilità di avere una delle antenne Rx allineate con una antenna del Tx, che è già molto meglio di una unica antenna, ma se le antenne in trasmissione sono 4 disposte in maniera appropriata sul Tx quadruplichi la possibilità di avere almeno una antenna Rx ben allineata col Tx. Secondo me avere quindi 4 antenne su due moduli separati è, in special modo se voli molto lontano, meglio che averne solo due. Poi è ovvio che se voli sul tuo campo, a distanze di poche centinaia di metri vanno benissimo anche le due antenne. Ti accorgi della differenza in particolar modo se voli bassissimo, 20 o 30 metri a caccia di termica sottovento a oltre 500 metri di distanza, come spesso mi è accaduto in gare autonomy, con la DS14 mi segnala ancora al 6 o 7 su 9 di segnale di antenna mentre con la X10 a due antenne mi dava segnale assente, prova a volare basso e distante con la DS12 e verifica se il segnale delle antenne rx resta accettabile, almeno a 5 o 6 su 9 e col 100% dei pacchetti buoni, se la DS12 va bene in quelle condizioni, potrei anche comprarne una, modificando i due potenziomentri laterali con leve lunghe al posto dei pomelli tondi in modo da usarli come slider orizzontali. Se fai questa prova fammi sapere che mi interessa molto. Grazie.
01 luglio 20, 17:00 | #24 (permalink) Top |
[QUOTE=runnerfly67;5199377]La versione special oltre al frontale in carbonio ha anche i gimbal in alluminio,non parlo della X10S che ho svenduto per disperazione totale Anche io ho svenduto la X10S per due motivi. Come detto in gara volo molto lontano, e se ero sotto i 50 metri di quota e lontano anche solo 500 metri mi dava telemetria assente o RSSI minore di 30 con l'allarme che suonava di continuo. Inoltre mi ero stufato della politica di FRSKY che usa i clienti come tester per i nuovi firmware che escono a getto continuo, se vanno bene tutto ok, se hanno dei problemi e ti schianti per terra ti dicono: scusate ci sono dei bug e abbiamo risolto con questa nuova versione, prova e spera che vada bene.... Poco professionale questo modo di fare. Le nuove release di software e firmware, cara ditta, le provi a casa tua e solo se sono correttamente testate e collaudate le metti a disposizione dei clienti, questo è il modo corretto di operare! Loro si tirano sempre fuori dalla responsabilità dicendo chiaramente che OpenTx è un software free e non ne garantiscono il funzionamento, molto comodo.... |
01 luglio 20, 17:01 | #25 (permalink) Top |
[QUOTE=rovermer;5199413][QUOTE=runnerfly67;5199377]La versione special oltre al frontale in carbonio ha anche i gimbal in alluminio,non parlo della X10S che ho svenduto per disperazione totale Anche io ho svenduto la X10S per due motivi. Come detto in gara volo molto lontano, e se ero sotto i 50 metri di quota e lontano anche solo 500 metri mi dava telemetria assente o RSSI minore di 30 con l'allarme che suonava di continuo. Inoltre mi ero stufato della politica di FRSKY che usa i clienti come tester per i nuovi firmware che escono a getto continuo, se vanno bene tutto ok, se hanno dei problemi e ti schianti per terra ti dicono: scusate ci sono dei bug e abbiamo risolto con questa nuova versione, prova e spera che vada bene.... Poco professionale questo modo di fare. Le nuove release di software e firmware, cara ditta, le provi a casa tua e solo se sono correttamente testate e collaudate le metti a disposizione dei clienti, questo è il modo corretto di operare! Loro si tirano sempre fuori dalla responsabilità dicendo chiaramente che OpenTx è un software free e non ne garantiscono il funzionamento, molto comodo.... Poco o nulla serio.... |
01 luglio 20, 19:47 | #26 (permalink) Top |
La FrSky X10S puà trasmettere sia con la sola antenna esterna sia con le 2 antenne interne poste a 90 gradi,il problema è che aveva una miglior ricezione e trasmissione con la sola antenna esterna,come si spiega ? purtroppo questo è stato rilevato da tutti.
02 luglio 20, 13:51 | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012
Una piccola curiosità.....come fate a misurare la portata della radio in modo così preciso? Anzi come fate a misurare la portata della radio? Dovete allontanarvi di un chilometro o anche di più per fare una misura seria.
02 luglio 20, 14:21 | #29 (permalink) Top |
Se voli sempre nello stesso campo, con gli stessi riferimenti e con lo stesso modello, vedi facilmente se arrivi più lontano o meno. Sul mio campo ho dei punti di riferimento ben definiti e conosco le distanze. Inoltre so che vedo i modelli ad oltre 1000 metri perché volando von altimetro ho volato ad oltre 960 metri di quota e sottovento a 45° di inclinazione rispetto l'orizzonte. Dopo 45 anni di RC in varie categorie penso di capire abbastanza a che distanza sto volando. Con la X10S a quelle distanze ero quasi fuori portata con RSSI a meno di 25, con la DS14 alla stessa distanza e stesse condizioni mi dava un segnale di 5 su 9. Cioè al limite della mia portata ottica ero ancora ad oltre la metà del segnale radio. Ovvio che non posso dirti esattamente quanti metri sono, ma se sono più lontano o più vicino me ne accorgo benissimo.
CB Graupner serie Polaron | mgaproduction | Batterie e Caricabatterie | 3 | 05 giugno 14 13:48 |
cerco graupner serie mc | simlogik | Compro | 0 | 31 agosto 13 01:05 |
Elettronica Mikrokopter, graupner mx-20 o Jeti | samumac | Compro | 0 | 18 novembre 12 14:23 |
TX Graupner MC24 / jeti duplex 2.4 - varie | md30701 | Merc. Motori ed Elettronica | 6 | 23 settembre 12 00:47 |
Graupner Serie MC | AndyAndy | Radiocomandi | 5 | 24 maggio 11 17:19 |
