18 giugno 20, 23:05 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2017 Residenza: Monte Catria
Ho provato anche con un altra tx, è come se fossero bloccate, non funziona neanche il binding, hanno solo quei due led accesi fissi... una ci può stare, due é già strano...ma tre nel giro di 15 giorni mi lasciano basito. P.s. mi spiace x la tua Dx6 |
25 giugno 20, 19:33 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-08-2011
Perchè come saprai quasi tutti i prodotti di consumo sono ad obsolescenza programmata. Saluti
__________________ PAOLO1991999 | |
26 giugno 20, 10:19 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2009 Residenza: ROMA
| la grande caccia
Sembra di partecipare ad una caccia ai fantasmi. La butto lì......., ma per caso hai fatto tutte le varie prove sempre nello stesso posto? Il tuo vicino ha piazzato dietro la tua parete un wifi "esagerato" e disturba a morte le rx? Levati il dubbio e fai un test in un posto diverso. Perché questa cosa non ha veramente senso. E prima di gettare la spugna, io farei un totale aggiornamento/allineamento dei vari FW. Poi getterei la spugna |
18 agosto 20, 07:23 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-04-2010 Residenza: Faenza (RA)
| Problemi di binding e malfunzionamenti R8
Segnalo questa mia esperienza (che col senno del poi doveva essere di allerta) capitatami nel corso di questo anno. Poco prima dell' estate ho incidentato un modello per colpa mia, atterrato troppo veloce toccando in pendio con la punta di un' ala. Il modello era ancora in 35 sulla mc24. Una volta riparato passo il modello in 2.4. Ho una Taranis e una Horus e una discreta schiera di riceventi "tutte allineate" a protocollo in modo che qualsiasi tx vede qualsiasi rx. Tra le rx ho 3 RX 8 R PRO. Provate e riprovate a terra, al banco, in volo. Prendo la n.3 di queste rx, bindo con la Taranis 9D, attacco i 2 servi fusoliera, batteria alimentazione rx separata ed esc (filo rosso scollegato) e niente, va, non va, si spegne, si riaccende, perde il binding...bohhh??? Bruciato qualche servo nel piccolo crash? Prendo il provaservi, test rapido, servi ed esc tutto ok. Perplesso, ripeto, rx già straprovata, prendo una vecchia D8 R2 plus. Ricollego e bindo e tutto funziona perfettamente. Con gli stessi componenti in 35 tutto funzionava perfettamente. Accantono la RX8. Ma dato che sono un testone riprendo e indago. Attivo registrazione di max e min V batteria rx. E vedo che il comportamento di quelle 4 celle non è speciale. Smonto il pacchetto e provo al banco col Robbe 1000 il comportamento. Beh...per fortuna ho indagato: mentre con rx in 35 o con la D8 il difetto viene mascherato, la R8 è ESTREMAMENTE più sensibile a problemi e buchi di alimentazione, nel mio caso le celle NiMh si sono deteriorate per età e la resistenza interna troppo alta non permette più il corretto funzionamento alla RX8Rpro. Riprovato il tutto con pacco batterie diverso e buono (di meno di 6 mesi) tutto funziona regolare anche con la RX8Rpro. Quindi usando questa ricevente fate attenzione a: pacchi batterie BUONI, freschi, con resistenza interna accettabile, ai BEC rumorosi, cinesi e non, ai bec scarsi se avete molti servi, nel caso il condensatore elettrolitico di livellamento può aiutare, ma è solo un palliativo. Nel mio caso specifico, avessi rimontato la D8 R 2 plus o la rx in 35 avrei distrutto tutto prima della fine stagione. Scusate il pippone, ma magari una info in più male non fa. |
22 gennaio 21, 11:42 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-09-2012 Residenza: Vicenza
A questo link il firmware corretto https://www.frsky-rc.com/wp-content/...X8R-v2.1.0.zip | |
Riceventi FRSky X8R | albip51d | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 22 gennaio 20 10:27 |
Compro riceventi FRSKY X6r e X8r EU | Gio89 | Compro | 0 | 28 dicembre 16 06:56 |
Collegare 2 riceventi X8R Frsky | Andrea76 | Radiocomandi | 28 | 03 luglio 15 07:28 |
FrSky X8R | atomas72 | Compro | 0 | 03 marzo 15 17:25 |
