14 giugno 20, 13:48 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-09-2012 Residenza: Vicenza
".... if you are still hitting every tree in the des(s)ert , then you probably may just want to look at the Jumper T18" comprerei anch'io la versione sensori Hall | |
14 giugno 20, 13:59 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-05-2009 Residenza: Roma
| Quindi, sono entrambi hall, ma quelli “rdc90” dovrebbero esser ancor migliori di quelli denominati “hall” e basta? Qualcuno saprebbe dirmi con certezza se la differenza sia solo in questo e se cosi’? Grazie comunque ragazzi per le delucidazioni ricevute fin ora! |
14 giugno 20, 15:17 | #14 (permalink) Top | |
Visto che chiamano in causa Futaba per dare prestigio a questa scelta é giusto menzionare che la recentissima Futaba M32 monta (finalmente) sensori HALL. Quindi mio spassionato suggerimento NON comprare quella che impiega gli ALPS RDC90. | |
14 giugno 20, 17:00 | #15 (permalink) Top | |
14 giugno 20, 18:00 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-10-2011 Residenza: Tortoreto Lido
| Perché evidentemente gli alps rdc90 made in Japan sono di ottima qualità e costano caro! Tuttavia sono anche io dell’opinione che un sensore con effetto hall, anche se cinese, sia comunque preferibile all’eccellente alps edc90. Io ho la T16 pro hall e gli stick sono molto buoni, almeno io mi ci trovo benissimo, meglio di quelli della graupner mz24 che è l’altra radio che ho!
__________________ }B0zz0Z{ |
03 luglio 20, 18:14 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-04-2010 Residenza: Faenza (RA)
| Alps
Per i pochi rimasti appassionati di hi fi, ALPS è sempre stato sinonimo di eccellenza dei propri potenziometri montati su pre e finali audio. Stessa cosa sui circuiti chitarre elettriche, ALPS=TOP. Un altro produttore che mi viene in mente, ben visibile anche sulle Futaba serie ORO, era NOBLE. Temo che la fiducia nei potenziometri sia stata ultimamente parecchio inficiata oltre che da alcuni orrendi guasti sulle x9D anche da poco affidabili potenziometri sulle T12 e T14 Futaba, che hanno causato più di un crash. In teoria un sensore hall non avrà mai usura e basterà ricalibrarlo di tanto in tanto, ma se poi l' elettronica che gli sta dietro non è di qualità e all' altezza (ricordo che ai due estremi ci sono forniture cinesi senza nessuna certificazione, dall' altra standard miltari, nel mezzo ce ne sta di roba...) o andrà in deriva termica e/o di invecchiamento fino ad uscire dalla finestra di corretto funzionamento, il giochino si riferma. Diciamo che il potenziometro di eccellente qualità avrà una usura dopo migliaia e migliaia di azionamenti. Il sensore hall e la sua elettronica in cascata...chissà, speriamo A un amante del sicuro io consiglierei potenziometri ALPS (ho ancora MC24 e MC4000 pienamente funzionanti con questa tecnologia). A quelli che si affacciano ora, e vogliono cavalcare l' onda del nuovo direi Hall. P.S. sulla mia X9D ho montato gli Hall e sulla Horus ho gli hall, quindi sto 2 a 2. |
30 agosto 20, 11:56 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-01-2006 Residenza: Cagliari
Ho trovato questo link molto interessante e con comparazioni grafiche. https://tech.alpsalpine.com/e/produc...switching.html |
30 agosto 20, 13:56 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012
Io credo che su queste radio molto economiche la durata dei potenziometri non sia un fattore critico, penso che invece possa essere più importante valutare la qualità della meccanica dei gimball. Il motivo di questo pensiero è che, seppur non sia vero per tutti, per la maggior parte delle persone che prendono queste radio dal costo irrisorio, l'aspettativa di vita della radio sia piuttosto corta perché, data la spesa d'acquisto minima, diventa probabile farsi ingolosire dalle future nuove uscite e aggiornamenti. Quando si compra una futaba o una jeti dal costo di due stipendi come si fa per un comune mortale non tenerla per parecchi anni, in questo caso l'affidabilità del potenziometro è fondamentale. Mia modesta opinione. Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
In arrivo: JUMPER T18 | rosnik | Radiocomandi | 134 | 19 agosto 23 12:29 |
Ricevente Jumper R8 | giuliano5360 | Radiocomandi | 3 | 15 maggio 20 18:04 |
Jumper | fenix51 | Radiocomandi | 2 | 15 marzo 18 20:29 |
Jumper T8SG | Julian | Radiocomandi | 3 | 22 febbraio 18 09:02 |
Seagul Jumper 25 | fabio.p. | Aeromodellismo | 4 | 04 novembre 10 23:41 |
