-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   taranis modi volo e relativi trim indipendenti (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/384516-taranis-modi-volo-e-relativi-trim-indipendenti.html)
vor250 20 maggio 20 15:26
Salve,chiedo un aiuto ....perche sono piu bravo con una zappa nelle mani che con un telecomando....sono vecchio.....e l'inglese non è il mio forte....abbiate pazienza...
Allora ho una frsky QX7S,rx D8R plus ,modello tundra di HK:
Gestisco i flap (che ho nel canale 6 e 7) utilizzando i flight mode 1 e 2 ,vorrei sapere se c'è la possibilita di poter usare i trim fisici (cioè il trim propio fianco allo stick) indipendentemente dal FM utilizzato......Per capirci,trimmo il modello senza flap....quando metto in half flap posso dare un'altro valore utilizzando il trim fisico che poi mi rimarra sempre in memoria per questo FM?
E' possibile? Magari anche non utilizzando i flap su fm,ma gestendoli dal mixer della radio.......Vi ringrazio,buona giornata!
https://i.ibb.co/Qf7TL0Z/IMG-20200520-140725.jpg
Minestrone 20 maggio 20 16:45
Le fasi di volo in opentx servono proprio per gestire i trim in questo modo.
Impostando il modo di volo devi andare ad indicare come gestire i vari trim. Ora vado a memoria ma :0 significa che il trim è preso dal trim della fase di volo 0, :3 significa che il trim è preso dal trim della fase di volo 3 e così via. Se sei in una fase di volo che, ad esempio, è la 2, inserisci :2 per dirgli che il trim è proprio della fase due. Per come hai programmato tu, tutti i trim si riferiscono alla fase di volo 0 pertanto, anche cambiando fase di volo, non avrai cambiamento del trim.
Gli asterischi non ricordo cosa significhino.
Hai anche la possibilità di impostare il trim inesistente per una fase di volo.
Una cosa molto comoda è quella del trim differenziale. Il trim differenziale PARTE da un trim di un'altra fase e gli somma il trim della propria fase.
Te lo spiego con un esempio:
Supponi di programmare la fase di volo 2 in questo modo: FM1 Halff SC- :0 +2 : 0 :0
Non ricordo a memoria l'ordine dei comandi ma supponiamo che il +2 si riferisca agli alettoni.
In questo modo i trim di motore, deriva ed elevatore sono gli stessi della fase 0 ma il trim degli alettoni è una somma del trim della fase 0 + il trim della fase 2. Se ti metti nella fase 2 e trimmi, cambi il trim della sola fase 2. Se ti metti nella fase 1 e trimmi cambi il trim della fase 1 ed anche quello della fase 2 (ricordo che il trim della fase due è la somma del trim della 1 + il trim proprio della 2).
Spero di essere stato chiaro.
vor250 20 maggio 20 18:06
Chiarissimo!! Ti ringrazio davvero.....!
giuliano5360 20 maggio 20 21:33
ciao vor250, se provi con companion tutto ti sarà più chiaro. Non voglio complicarti la vita ma il programma di gestione a computer di openTX, una volta imparato è nettamente superiore al programma nella radio e tutto sarà più comprensibile.
Anch'io inizialmente ho iniziato a programmare con la radio pensando fosse la cosa migliore (al campo hai la radio) ma poi, aiutato inizialmente da "marcodef"e poi da "davinja" entrambe persone molto disponibili e preparatissime, sono passato al controllo radio attraverso PC, mooooolto più comprensibile (anche se per la mia formazione e i miei anni sempre ostica). Prova!
p.s. anche Minestrone è sempre molto attivo e sicuramente ti può aiutare.
Minestrone 20 maggio 20 23:22
Originalmente inviato da giuliano5360 (Messaggio 5194738)
Concordo, anche io consiglio sempre di imparare opentx con il computer perchè, oltre a essere più chiaro (come nel caso delle fasi di volo), permette di avere una visione di insieme che con la radio non si ha fino a quando non si impara bene. Di fatto però non è che companiontx sia realmente superiore, tutto quello che c'è in companion c'è anche nella radio.
vor250 21 maggio 20 16:05
Seguirò i vostri consigli... Grazie!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:04.
