-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Hitec Flash 8 (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/384229-hitec-flash-8-a.html)
zebra86 30 aprile 20 15:47
Hitec Flash 8
Ciao a tutti,
sono un possessore di hitec aurora e, andando contro tendenza, non l'ho mai cambiata in quanto non mi ha mai dato alcun problema, ne sui turbina ne sui modelli 3d.
Mi si è presentata l'occasione di prendere la hitec flash 8, evoluzione dell'aurora 9x e dell'aurora primo modello.
noto che ha funzionalità in piu', come il range test integrato al software e la compatibilità con riceventi optima e maxima.
cosa ne pensate della radio?
qualcuno di voi ce l'ha e ha avuto problemi?
mi sembra fatta molto bene e il fatto di avere 1 canale in meno nel mio caso è ininfluente
zebra86 30 aprile 20 15:54
mi risulta inoltre che la SAFALERO abbia chiuso, siccome era l'importatore per l'italia, chi fornirà assistenza in caso di bisogno? grazie
komet49 01 maggio 20 12:40
L’importatore di Futaba.
zebra86 01 maggio 20 12:44
Chi sarebbe l'importatore che da assistenza?
Tu che ce l hai ti trovi bene?
komet49 01 maggio 20 12:48
Originalmente inviato da zebra86 (Messaggio 5191599)
Ciao a tutti,
C’è l’ho io e mi trovo bene. Spiace solo che Hitec reti ferma sull’evoluzione delle radio, canali in più non guasterebbero...
komet49 01 maggio 20 12:52
Originalmente inviato da zebra86 (Messaggio 5191743)
RadioSistemi con una filiale Kair-Rc System.
Scritto tempo addietro per alcune info, non mi hanno mai risposto.
Spedita Rx Eclipse per sostituzione scheda madre, richiesto minimo 150 euro, a quel punto ho preso la Flash 8
Albyrally 01 maggio 20 15:05
Ciao a tutti,
Sono nella tua stessa situazione... Sono fermo alla A9x , prima radio "seria" che utilizzo da sempre con qualsiasi modello, turbina compresa. Sto aspettando con ansia una novità hitec. Personalmente, non ritengo la flash 8 una evoluzione della 9, in quanto il display mi pare più piccolino e povero, oltre al fatto di avere un canale in meno. Ma la 9x ha il range check, mi risulta. O mi sbaglio? Vedo la funzione "scanning", presente a display, sotto il menù "spectra". Non ho sottomano il manuale, altrimenti avrei dato una occhiata.
zebra86 01 maggio 20 15:19
Lo scanning non è un range test ma una funzionalità per scansionare le bande in luoghi con tanti radiocomandi 2.4 Ghz accesi.
Io ho l aurora classica, la flash 8 è considerata l'evoluzione della 9x, almeno così scrivono nella descrizione, arrivando da un aurora primo modello la differenza c'è mentre da 9x a flash 8 non credo che la differenza sia così evidente se non che la flash è multi protocollo
Albyrally 01 maggio 20 21:31
Ah, ok, è vero, ora rimembro... Per range test non si intende neppure la funzione di abbassamento potenza di trasmissione per la verifica della copertura?
zebra86 01 maggio 20 21:33
Si la funzione è proprio quella, sull aurora normale non è possibile utilizzarla da software, nella flash 8 si ed è molto utile
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:36.
