-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Dual rate su Graupner MZ-24 (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/384089-dual-rate-su-graupner-mz-24-a.html)
Marco Sky 22 aprile 20 17:02
Ciao a tutti!
Come da titolo, oggi ho provato a giochicchiare con la radio MZ-24 comprata un paio di settimane fa, e con un modello che ho già. Avendo due servi sugli alettoni, li ho collegato alla ricevente e in automatico ha fatto la miscelazione. Il problema è venuto fuori quando ho provato a impostare il dual rate sugli alettoni. Nonostante scegliessi uno switch, quando in teoria andava in “on”, l’escursione non cambiava. Avevo impostato una curva con il 100% di escursione. Qualcuno sa aiutarmi?
Grazie a tutti
komet49 22 aprile 20 21:17
100% significa che lo switch ripropone l’escursione esistente. Priva ad impostare 50%
Marco Sky 23 aprile 20 11:18
Grazie Komet49. Proverò così.. se imposto il 50% vuol dire che aumenterà del 50% dell’escursione già esistente quindi?
italo.driussi 23 aprile 20 11:22
Originalmente inviato da Marco Sky (Messaggio 5190267)
diminuirà
komet49 23 aprile 20 12:18
A seguito dell’ultima domanda consiglio di trovare un campo volo da frequentare
Marco Sky 23 aprile 20 12:46
Volavo anni fa da bambino e non mi sono mai occupato di impostare una radio ecc.. sto riprendendo adesso. Tutto qua. Comunque ora ho capito in che modo aumentano e diminuiscono.. grazie
komet49 23 aprile 20 13:28
Quando ho ripreso a volare mi sono trovato radio con programmazioni sofisticate.
Non ho avuto problemi grazie alle competenze informatiche ma comunque ho ripreso al campo volo.
Marco Sky 23 aprile 20 13:31
Sicuramente non volevo dentro casa. Ovviamente andrò al campo, ma purtroppo adesso come adesso mi risulta un po’ difficile.. contando che ho ripreso un mese fa sfruttando il tempo libero della quarantena.
Marco Sky 24 aprile 20 14:32
Sono riuscito ad impostarli, ma ho un altro dubbio. Con l’altra radio, una spektrum, il dual rate funziona anche con il comando a fondo corsa, mentre con la MZ24, dando il comando a fondo corsa, è come se il dual rate fosse inibito e l’escursione rimane la stessa.. andando leggermente indietro, si vede che l’escursione aumenta. Qualcuno sa aiutarmi?
komet49 24 aprile 20 23:03
Potresti avere impostato qualche reagolazione esponenziale.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:35.
