-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   frsky RX6R (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/384052-frsky-rx6r.html)
abertola 20 aprile 20 20:01
frsky RX6R
Buongiorno a tutti,
dopo quasi 2 giorni di aggiornamenti, prove , ecc.ecc. mi arrendo e Vi chiedo aiuto!!!. Vengo al dunque,
Ho appena acquistato in Italia due RX6R che vorrei collegare alla centralina RB20 ma mi trovo (spero) in una banale difficoltà e cioè non riesco a fare il binding.
Ho una QX7 sulla quale ho fatto l'aggiornamento del modulo XJT:
XJT_ACCST_2.1.0 FCC
ho aggiornato OPENTX con la 2.2.4 .
Le RX6R le ho aggiornate con ACCST_2.1.0 FCC .
Binding:
la QX7 la metto in bindig D16 canale 1-8 con telemetria.
Come da procedura tengo premuto il pulsante e accendo la Rx.
Lampeggiano il Led Rosso e Blu e da li non si muovono.
A dirla tutta, nei vari tentativi una volta il Bindig su una Rx sono riuscito a farlo, ma poi qualsiasi altro tentativo è fallito.
Ho bindato sia le D8 che le X4/6/8R senza alcuno problema.
Ho controllato che i pulsanti funzionassero bene e sono OK.
No so più cosa fare.
Un saluto a tutti e grazie
andrefly 20 aprile 20 20:08
Stai distante oltre 1 metro con la radio dalla ricevente .
mpresi 20 aprile 20 20:22
Usa opentx 2.3.7
Inviato dal mio Redmi Note 8T utilizzando Tapatalk
mpresi 20 aprile 20 20:24
...e usa LBT, se sei in Europa ;)
abertola 21 aprile 20 09:39
frsky RX6R
Quello di tenere almeno 1 metro di distanza tra RX e Tx lo avevo già provato.
Si è vero dovrei usare LBT ma con 12 D8R-|| plus montate su altrettanti modelli mi risulta difficile usarlo. Comunque ho provato anche in LBT ma il problema è rimasto.
Proverò opentx 2.3.7.
Intanto un grazie per la Vostra attenzione.
abertola 25 aprile 20 20:10
frsky RX6R
ho trovato l'inghippo . Sulla questa rx e non so se altre sono cosi, la targhetta che indica la piedinatura e la polarità dei pin è ingannevole.Guardandola da l'impressione che la dicitura riguardi la posizione dei pin lato saldatura ma non è così.
Grazie comunque a tutti
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:54.
