31 dicembre 19, 18:32 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-08-2007 Residenza: Forlì
| Modulo 4-IN-1 e Optima 9
Salve a tutti, intanto auguro un BUON ANNO a tutti gli amici. In secondo luogo vorrei sapere se qualcuno ha bindato le Rx Hitech Optima 9 con un modulo Jumper 4-IN-1 montato sulla Horus X10S. Mi hanno prestato questo modulo e siccome ho ancora 4 ottime Rx Optima 9, volevo provare a bindarle con la mia X10S su cui ho mantenuto il S.O. nativo FrOS. Posso abilitare il modulo esterno e usarlo in PPM+, il modulo Jumper accende i due led verde e rosso, ma la RX non si binda nemmeno premendo il tasto apposito. Non ho trovato sul foglietto delle istruzioni come deve essere girato il selettore posteriore del modulo per gestire il protocollo AFHSS che viene dichiarato sul case della Rx. Grazie per l'aiuto. |
07 gennaio 20, 08:47 | #3 (permalink) Top |
Ho provato a montare il modulo 4-in-1 di jumper sulla mia X10S e dopo aver installato OpenTx 2.3.4 ho bindato con successo le riceventi FrSky in D16. Tra le marche di radio bindabili c'è anche la Hitech e si possono bindare tutte le sue Rx. L'unico problema parrebbe il setting del fine tuning, che varia a seconda della marca della radio, e c'è una procedura un po' lunghetta che ti consente di trovare il valore giusto, ma non è impossibile a farsi, ci vuole solo un po' di pazienza. Le prove di binding le ho fatte coi ricevitori in FCC e non in LBT. Prova a leggere quello che è scritto qui: https://github.com/pascallanger/DIY-...ency_Tuning.md Ti interessa la mia X10S di un anno? Potrei cedertela con una Rx X8R e una X4R. Se ti interessa contattami in privato. Ultima modifica di rovermer : 07 gennaio 20 alle ore 08:56 |
vendo radio hitec optic 6 2.4 ghz modulo spectra + optima 6 + optima 7 | maxer11 | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 05 novembre 12 12:06 |
Problema Modulo Spectra e ric Optima 2.4Ghz | alessandrobn | Radiocomandi | 0 | 08 maggio 11 19:25 |
modulo hitec spectra 2.4ghz + optima 7 | salvocrazy | Radiocomandi | 25 | 22 novembre 10 23:29 |
Aggiornamento Aurora9 .Modulo Spectra 24 e Riceventi Optima | SAFALERO | Spazio Commercianti | 0 | 21 luglio 10 09:06 |
Hitec - Combo Modulo Spectra 2,4 + 2 riceventi Optima 7 AFHSS | Filippopro | Radiocomandi | 22 | 19 novembre 09 12:23 |
