-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Approfondimento v-mixer (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/378743-approfondimento-v-mixer.html)
R4ybek 10 gennaio 19 22:54
Introduzione alla domanda:
dopo qualche anno passato sugli automodelli elettrici, mi son deciso di costruire (per me e mio figlio) un mezzo a cingoli, per ora ho alcuni pezzi ed un progetto in testa, sarà un modello con telaio probabilmente di legno, 2 motori Brushed da 12volt, uno per lato, presumo prelevati da un paio di avvitatori ma devo ancora decidere bene su questo aspetto.
Veniamo alla domanda vera e propria adesso:
Siccome non vorrei cambiare radio ed usare la mia 3CH a volantino ho letto in giro per il web dell'esistenza di un Esc con funzione v-mixer, per farsí che al ruotare del volantino i cingoli girino uno opposto all'altro, permettendo così la rotazione senza il bisogno di 2 levette verticali e di 2 Esc.
Non sono riuscito però ad avere ulteriori info quali: marca, modello, costo. Prima di fare un errato acquisto chiedo a qualcuno di voi se può darmi qualche suggerimento.
Qui nel forum non ha dato risultato la ricerca su carri, cingolati ecc...
ioteo 10 gennaio 19 23:02
Credo che un qualsiasi V-mixer possa fare al caso tuo, sono dispositivi usato tipicamente negli aerei.
Ne puoi trovare a pochi € su internet oppure nei negozi di modellismo.
In alternativa potresti valutare una soluzione custom usando un arduino.
giankyfunky 11 gennaio 19 08:13
Ciao, ESC a due canali separati non credo esistano, comunque sicuramente meglio due ESC separati, mentre approndirei l'uso di un v-tail studiando le istruzioni perché non sono certo faccia quello che ti serve........ho paura che ti inverta i due canali a valle sempre e quindi non potrai andare dritto, a te servono due canali distinti miscelati dalla radio a stick, ma aspetta conferme da qualcuno più esperto.....
ioteo 11 gennaio 19 10:12
Originalmente inviato da giankyfunky (Messaggio 5130686)
Non concordo, anzi, sono convinto che quel tipo di miscelazione sia esattamente quella che serve.
Il mixer altro non fa altro che dati due canali in ingresso e due di uscita al variare di un ingresso (chiamiamolo 1) le due uscite variano nello stesso modo (diciamo che vai avanti oppure indietro).
Al variare del secondo ingresso invece le due uscite variano in direzione opposta (permettendo di svoltare se stai andando dritto oppure di ruotare su te stesso se sei fermo).
Milione 11 gennaio 19 11:46
Forse servirà anche il reverse su uno dei due canali...c è questa possibilità sulla radio a volantino?
giankyfunky 11 gennaio 19 13:01
Ho controllato le istruzioni di uno di HK ed in effetti dovrebbe funzionare, costa anche poco.....
Marco-64. 11 gennaio 19 13:28
Ti confermo che il V-Mix è quello che ti serve,
io ho solo modelli terrestri e con i cingoli,
1 PZIII e 1 Stuart M5A1 in tutti è due uso il V-Mix,
io uso una radio da aerei ed uso il V-Mix interno.
esistono vari modelli di V-Mix Hardware, alcuni specifici per i cingolati,
come esistono degli ESC doppi, sia Brushed che brushless, ed alcuni incorporano il V-Mix (è chiamato diversamente),
per gli ESC,
per i Brushless io conosco quelli di Alien Motor:
https://alienpowersystem.com/product...shless-motors/
per i brushed Sabertooth:
https://www.dimensionengineering.com...sabertooth2x25
costano meno i sistemi brushlees di quelli Brushed, sia come elettroniche che come motori, il contro che i brushless girano troppo forte e vanno ridotti molto.
se ritrovo i v-mix da interporre tra radio e 2 esc ti metto i link.
Marco
Marco-64. 11 gennaio 19 18:51
Sono mesi che li ho presi ma non ho ancora avuto il tempo/voglia di provarli, eccoti i link di 2 V-Mix hardware per cingolati:
https://www.ebay.it/itm/Mtroniks-V-T...7kul:rk:1:pf:0
https://www.ebay.it/itm/DasMikro-RC-....c100505.m3226
Marco
ioteo 11 gennaio 19 20:33
Che prezzi...
https://hobbyking.com/it_it/turnigy-...tra-small.html
Non sarà un top di gamma, ma é sicuramente abbordabile!
Marco-64. 13 gennaio 19 15:23
Il problema con i V-Mix da aereo è che diventa scusate il termine "nervoso" lo sterzo, cioè è troppo rapido nello svoltare il carro,
ammetto per ignoranza mia non sò quale è il parametro da modificare nel V-Mix da radio,
è un pò diciamo una finezza quello che cerco io, un mezzo che è da 15 o 30 tonnellate riproduzione in scala di un mezzo dell WWII,
non può sterzare troppo velocemente,
la maggior parte dei carri non avevano l'inversione di un cingolo per girare su se stessi, solo alcuni carri pesanti tedeschi la avevano ed erano di fine conflitto,
uno dei 2 linkati ha un trimmer per per regolare la cosa.
in quello da Hobbyking va aggiunta la spedizione.
Marco
ioteo 13 gennaio 19 15:35
C’è sempre la soluzione custom con arduino ed il pieno controllo di tutti i parametri.
Marco-64. 13 gennaio 19 15:40
segnalo questo progetto open source per una scheda che gestisce tutte le funzioni di un carro,
servono sempre gli ESC per i cingoli,
attenzione perchè non funziona con le normali riceventi,
funziona con riceventi con il Bus dati,
sono scritte le marche che hanno riceventi compatibili, ho pure questa ancora da provare con la ricevente Spektrum compatibile.
Marco
Marco-64. 14 gennaio 19 13:22
Scusate mi sono dimenticato il link:
Open Panzer
Marco
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:27.
