-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Aiuto futaba 14 sg (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/375541-aiuto-futaba-14-sg.html)
Checco 67 07 aprile 18 00:22
Aiuto futaba 14 sg
Ciao Ragazzi
Ho una ala del Corsair con 4 flap e 2 alettoni e la radio mi dice a quali canali devo assegnare i servi , mi assegna per i 2 servi degli elevatori il canale 2 e il canale 12 , e fin qui tutto bene .
Il problema sorge che quando imposto l'esponenziale sul'elevatore mi si attiva solo sul canale 2 e non sul 12 .....:(:(:(:(.
il manuale radiosistemi è molto poco chiaro , ho provato anche a fare una miscelazione con il prog mix ma non ho risolto nulla
italo.driussi 07 aprile 18 08:58
Mi fa strano che la radio abbia assegnato al elevatore i 2 e 12, io ho una 18 e se creo un nuovo modello ma da 2 e 5. Comunque ho aiutato un amico a programmare la 14sg con un modello simile al tuo.
Io proverei a creare un modello nuovo, controllare che le squadrette dell' elevatore siano a 90 gradi regolandole con i subtrim, poi i pianetti li regoli meccanicamente.
Le corse le lasci a +e- 100% e per ridurle e regolarle usi la funzione specifica AILEVATOR
Dopo puoi programmare i vari D/R ed esponenziali
Checco 67 07 aprile 18 20:24
Sulle istruzioni a pagina 41 è indicato così , per un modello con doppio elevatore 2 alettoni e 4 flap i canali del quota sono il 2 e il 12.
Adesso controllo sul programma quello che hai indicato e dopo ti dico .
italo.driussi 07 aprile 18 20:43
Originalmente inviato da Checco 67 (Messaggio 5097284)
Letto e quello che consigliano, deve funzionare.
L' unica spiegazione che so darmi e che e squadrette lato servo e lato elevatore non sono allineate (o disallineate specularmente), nel doppio servo sull' elevatore la meccanica deve essere perfetta e i servi uguali (con tutte le radio).
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:09.
