-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   problema col telecomando 2,4 ghz (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/369451-problema-col-telecomando-2-4-ghz.html)
marcodrpe 15 aprile 17 12:02
vediamo se qualcuno mi puo' aiutare...
ho modificato il mio savage, eliminato il motore nitro, ho montato un motore da decespugliatore...meccanicamente va bene... anche l'elettronica va bene(a motore fermo) appena metto in moto pero' il campo magnetico del motore manda in tilt la ricevente, cosa suggerite?
marcodrpe 15 aprile 17 12:10
ps testato anche col 27 mhz...stessa situazione...va meglio col 40 mhz
Chicco K 15 aprile 17 12:28
Ciao, hai schermato tutto il cavo che va fino alla candela?..
Per fare un lavoro ad hoc, isola anche il comando del gas..
Ps: decespugliatore, che cilindrata?..
marcodrpe 15 aprile 17 15:56
tutto schermato...motore da 32,5cc...ho esagerato...
Milione 15 aprile 17 22:56
Premesso che non sono esperto...che significa che la ricevente va in tilt?cioè cHe sintomi ha?magari hai qualche malcontatto accentuato dalle vibrazinoi del motore....
mrodi 15 aprile 17 23:13
Originalmente inviato da marcodrpe (Messaggio 5032871)
Potrebbe essere un problema generato dalla pipetta della candela, quella che monti è ben schermata?
Io, comunque, proverei ad isolare l' impianto di alta tensione (bobina,cavo, pipetta della candela) con il foglio di alluminio da cucina.
Marco.
greg89 16 aprile 17 07:12
Originalmente inviato da mrodi (Messaggio 5033017)
Marco.
si beh..non è che basta fare un involtino primavera con il kuki..bisogna metterlo anche a massa...
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:42.
