Questione su 3° canale radio Quanum pistol 3ch ...praticamente questa http://i121.photobucket.com/albums/o...ps1b895cfe.jpg semplice ed economica radio in 2,4GHz con 3 canali Beh...2 canali sono proporzionali e regolabili il 3° canale è un semplice interruttore a molla. QUESTIONE: Vorremmo usare il 3° canale per comandare il servo del cambio rapporto..... Ecco ...per il cambio...il 3° canale lo posso usare o... come sto pensando....sostituirlo con un interruttore on-off senza molla? Ovvero se lo aziono cambia e resta cambiato .....adesso(penso) se dovessi premerlo per cambiare rapporto , dovrei tenerlo premuto per mantenere quel rapporto o sbaglio?? Poi ho visto un video dove un tipo ha modificato la radio inserendovi l'EPA (proporzionale) |
nessun guru??? help!!!!!!!!!! |
Nel video va ad agire sul secondo canale mettendo dei trim insieme al potenziometro, per modificare la corsa e la posizione di zero, si può fare per tutti e tre i canali. L'unico problema che ho riscontrato con questa radio è che in ambiente molto pieno di radiocomandi (fiera) si perdeva spesso il binding in accensione... ok che è un attimo rifare il binding ma devi aprire la macchinina... |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:49. |
