Spektrum dx8 generazione2 Buongiorno a tutti mi è finalmente arrivata la mia nuova radio Spektrum DX8 che ho gentilmente chiesto al venditore se mi convertiva in Mode 1 ho però notato che quando muovo lo stick del gas le percentuali non corrispondono al movimento ossia nel monitor viene scritto 2% quando in realtà è al minimo e 96% quando in realtà lo stick è al massimo anche ieri volando ho notato che se si mette il gas al massimo fa un tot di giri se si sforza ulteriormente lo stick del gas ne fa qualcuno in più qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema? |
calibrazione fatta? |
Esattamente tutte nascono in mode 2 poi vengono messe in modo 1 3 o 4 a richiesta, calibrazione fatta ma non si risolve e mi pare strano che sia normale in quanto appunto quando lo stick e al massimo il modello non è a tutto motore bisogna spingere leggermente più forte per arrivare a dare tutto motore. Tu sei possessore di una dx 8 vecchia? Quella grigia per capirci Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk |
pero ricordo "se ricordo bene" che dovrebbe essere normale se sono stati rimontati i blochetti. per il discorso dare tutto motore o meno basta che vai a dare più corsa sul canale o meglio se e elettrico fai la calibrazione del regolatore,prima. ciao |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:56. |
