-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   miscelazione "strana" con futaba fg8 (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/359496-miscelazione-strana-con-futaba-fg8.html)
fradellaq 30 maggio 16 16:41
vorrei sapere se è possibile con la mia tx futaba fg8 fare una miscelazione attivabile con un interruttore che funzioni così:
attivando la miscelazione, il comando del direzionale non deve essere più sul canale solito del direzionale , ma sullo stik degli alettoni. Dando sinistra il direzionale deve muoversi a sinistra al 100% e contemporaneamente gli alettoni dovranno invece muoversi a destra di un 30%. E viceversa dando destra. Levando la miscelazione ovviamente tutto deve tornare nella norma.
rosco.pct 03 giugno 16 14:47
Non conosco i sistemi futaba ma il mio consiglio è che per fare il volo a coltello è meglio allenare i pollici perché con le miscelazioni si rischia di fare il botto.
Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
dtruffo 03 giugno 16 15:25
Originalmente inviato da fradellaq (Messaggio 4913709)
IN quale fase del volo devi tenere il 30% di alettoni e il 100% di direzionale ?
fradellaq 05 giugno 16 20:54
Originalmente inviato da rosco.pct (Messaggio 4915548)
Non devo certo fare il volo a coltello che tra l' altro so fare. Grazie del prezioso contributo.
fradellaq 05 giugno 16 21:02
Originalmente inviato da dtruffo (Messaggio 4915562)
Il 30% e' un valore indicativo che poi potrei modificare in base alla esigenza. Se hai letto con attenzione vorrei che il direzionale funzionasse nel verso giusto al 100% e gli alettoni al contrario. Con un f5j vorrei per termicare molto stretto avere a sinistra solo il cabra e a destra direzionale ed alettoni al contrario per tenere le ali piatte, cosa che ora faccio col pollice sinistro, ma in tal modo non è' facile dosare il cabra in maniera perfetta.
Brevino 05 giugno 16 21:58
non puoi far una fase di volo dove attivi il mixer ail-rud nella percentuale e nella direzione che vuoi e, contemporaneamente, inverti la corsa degli alettoni?
fradellaq 05 giugno 16 22:13
Originalmente inviato da Brevino (Messaggio 4916447)
Devo provare ma mi sembra che si possano invertire solo con il reverse
massimob 05 giugno 16 22:50
Originalmente inviato da fradellaq (Messaggio 4916455)
fai un mix con alettoni master e direzionale slave e le direzioni dei comandi le decidi con il segno positivo o negativo davanti ai valori, puoi mettere il mix sotto interruttore e/o in una fase dedicata
però, lasciatelo dire è una UCASSATA
fradellaq 05 giugno 16 22:57
Originalmente inviato da massimob (Messaggio 4916474)
Utilizzando una miscelazione libera di program mix oppure miscelazione alettoni-direzionale già' esistente nel software?
Mi piace sperimentare:rolleyes:
pikemax 06 giugno 16 23:22
Originalmente inviato da fradellaq (Messaggio 4916479)
Mi raccomando raccontaci come funziona, anche se non ho capito a cosa serve.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:45.
