-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Graupner MX-12 e altra ricevente (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/35872-graupner-mx-12-e-altra-ricevente.html)
Aquila1 08 ottobre 06 12:07
Salve ho da poco acquistato una Graupner MX-12 e vorrei utilizzare un altra ricevente poiche possiedo due modelli. Ho comprato una J.tronik a 5 canali quella gialla per intederci.
Il problema è il seguente ho un modello che ha due servi uno per ogni alettone poiche sulla ricevente originale gli alettoni sono previsti sul canale 2 e 6(Aux), Sulla ricevente a 5 canali dove devo collegare il secondo alettone e quali regolazioni devo fare sulla radio?
Inoltre fino ad ora sulla vecchia radio collegavo sul canale 3 della Rx il motore ora con la MX-12 sul canale 1 si può cambiare questa impostazione?
Grazie a tutti
FlyDave 09 ottobre 06 08:18
Originalmente inviato da Aquila1
Grazie a tutti
Io ho usato il canale del carrello, mi sembra sia il CH5, e poi nella MX12 ho miscelato (Mix1) Alettoni + Carrello.
Questo su una Hitec 5ch ma puoi farlo con qualsiasi ricevente.
Riguardo a spostare il CH motore dal 1 al 3...uhmmm.. non mi sembra che lo puoi fare..
pietrogio2 10 ottobre 06 12:51
Io ho una mx-12 e vorrei prendere una ricevente HiTec - HFD-08R a doppia conversione.
Secondo voi potrebbero esserci problemi di compatibilità?
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:32.
