-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   servo spektrum A6150 + condensatore (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/355932-servo-spektrum-a6150-condensatore.html)
massimob 05 marzo 16 00:22
i picchi di tensione, probabilmente sono dovuti ai motori dei servocomandi, si comportano come una bobina, che quando stacchi alimentazione ti ritornano un picco di tensione
La Multiplex ha in catalogo un condensatore simile a quello da te utilizzato e nelle istruzioni allegate (che puoi trovare nel sito MPX) consigliano di installarlo quando si collegano le batterie alla ricevente, non direttamente, ma con interposti dei diodi (molti modellisti usano montare un diodo per ogni batteria quando vogliono alimentare le rx con doppio pacco), oppure con il loro (MPX) interruttore elettronico singolo o doppio, che appunto isola la batteria dalla rx. Quando la batteria non è collegata in modo diretto alla rx, questa non assorbe i picchi di tensione, i quali entrano nei circuiti della rx e bene non fanno
in conclusione, il condensatore ha il duplice scopo di livellare la tensione sia nei vuoti momentanei (che possono spegnere la rx per un'attimo), sia per tagliare i picchi dovuti ai circuiti dei servocomandi, che possono danneggiare l'elettronica
però, tornando a noi, uno stabilizzatore che non stabilizza un ciufolo, che stabilizzatore è?
aerofast 05 marzo 16 06:02
Originalmente inviato da x oni (Messaggio 4863733)
ti spiego cosa?? :mumble:
Ti chiedo umilmente perdono má sono alle prime armi con queste nuove applicazioni ...sono rimasto a 15 anni fa e certamente non ero il piú aggiornato.
Se hai materiale, manualetti o semplici consigli pur essi basilari fammene regalo, te ne saró eternamente grato!!!
Inoltre, questo sistema da te usato mi interessa da matti.
Grazie anticipatamente!!!!
x oni 05 marzo 16 15:28
Originalmente inviato da aerofast (Messaggio 4864100)
scusa ma la richiesta è un po' vaga, non capisco cosa ti serve in dettaglio del "sistema da me usato", intendi centraline, diodi, condensatori e simili?
per riassumere (parlo della mia esperienza) diciamo che 15 anni fa alimentavo i modelli con 4 nicd da 800 a 1700 in diretta sulla ricevente, i servi erano analogici e con potenze relativamente modeste.
poi per i modelli più grossi o con più servi o con maggiori prestazioni ho cominciato ad usare 2 pacchi di nicd 5 celle collegate in parallelo sulla ricevente con 1 diodo sui positivi per tenerle elettricamente separate in caso di "forfait" di una delle batterie.
poi sono arrivate le nimh specialmente le eneloop che ho usato per poco tempo al posto delle nicd (che cominciavano a trovarsi difficilmente) visto che poi con le lipo si è stravolto tutto.
negli ultimi anni uso solo lipo a 2 o 3 celle collegate tramite ubec alla ricevente: all'inzio ubec seri a prezzi abbordabili ne trovavo pochi e la qualità come l'affidabilità non era gran che.
adesso parlando di lipo per alimentare la ricevente trovi di tutto, gli ubec in genere non hanno prezzi spropositati e le prestazioni sono buone.
Ovviamente dipende da cosa vuoi fare perché trovi ubec che passano la corrente alla rx e basta, centraline che gestiscono 2 batterie, altre che tengono alimentazione dei servi separata, altre con gestione di più voltaggi diversi ecc.... c'è di tutto...
alcuni link che uso io, per vedere cosa c'è in giro, se è permesso inserirli, altrimenti prego i moderatori di eliminarli
EMCOTEC embedded controller technologies GmbH - DPSI-Systeme
https://www.lindinger.at/en/rcelectr...tches-und-bec/
Alewings - Electronic equipment
accessori per radiocomandi centraline | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
BEC Regulators, Switches: JETI model s. r. o.
aerofast 05 marzo 16 17:52
Grazie infinite!!!!
Questa è stata una risposta che mi há tolto un 60% dei dubbi irrisolti che avevo!!!
Chiedo scusa sia per aver sfruttato il thread, sia per lá mia ignoranza modellistica che è a livelli stratosferici!!!!
:wacko:
Grazie ancora e grazie dei link, sono utilíssimi!!!
Manoel
x oni 17 aprile 16 16:10
testato in volo
alla fine vola.
per ora ho su circa 2 ore di volo su questo modello, attualmente in riparazione causa piallamento di una squadretta servo in atterraggio che sto sostituendo
il sistema funziona, assorbimento massimo con 7 servi mossi freneticamente 2 A (lato batteria, che non ha molto senso) pero' ho dovuto mettere 2 condensatori, uno sulla sezione a 6v e uno sulla sezione a 5,1 v perché anche su quella avevo dei picchi fino a 7 v.
ora il voltaggio è costante e pulito da picchi (rilevabili) fra 5.1 e 5.2
appena ho voglia provo a cambiare il servo spektrum per vedere se è solo sua la colpa, intanto penso di sostituire il MKS del cabra con un Align DS615 perché l'MKS è preciso e 0 gioco ma non ha una potenza stratosferica
http://www.webalice.it/miki.peroni/a...ackpiastra.jpg
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:20.
