-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Multiplex Royal Evo 9/12 (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/35480-multiplex-royal-evo-9-12-a.html)
lucawing 03 ottobre 06 05:31
Un saluto a tutti.
C'è qualcuno che mi aiuterebbe a programmare questa radio per inserire una miscelazione per smoke pump???:(
E' possibile comandare la miscelazione con un interruttore ON/OFF e comandare la pompa con lo stick del gas???
Grazie in anticipo.
merengue 03 ottobre 06 22:00
mmm potresti spiegarti meglio? :blink: Nel senso: spiega come vuoi che funzioni il comando... lo accendi con l'interruttore, e poi col gas che ci vuoi fare?
lucawing 04 ottobre 06 00:04
Ciao.
Con l'interruttore abilito la miscelazione e con lo stick del gas regolo il flusso di olio nelle marmitte regolando la velocità della pompa elettrica. In pratica la pompa parte al 30/40 % del gas, sotto questo valora la pompa è spenta e con il motore al minimo o quasi le marmitte non si riempiono di olio.
Su un tutorial ho letto che qualcosa si può fare ma non riesco a settare la radio.:wink:
merengue 04 ottobre 06 01:56
la cosa si può fare (nel tutorial appunto ci dovrebbe essere uno scenario apposito) ma non capisco cosa te ne fai della proporzionalità del fumo sul gas. Di solito si usa l'interruttore e basta..:fiu:
lucawing 04 ottobre 06 21:42
Pensavo fosse necessario avere la pompa miscelata con il gas per erogare la quntità giusta di olio/gasolio senza essere sempre a manetta:huh:
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:26.
