-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Problema Orange RX 615X (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/354578-problema-orange-rx-615x.html)
carminemagarini 06 febbraio 16 13:27
Salve a tutti! :)
Sono nuovo del forum, per cui chiedo scusa se non ho rispettato qualche regolamento.
Mi servirebbe un aiuto riguardo al bind di una ricevente che ho acquistato da hobbyking, in particolare si tratta di una Orange RX 615X. Quando effettuo il bind, tutto sembra andare liscio, infatti se spengo la trasmittente, la ricevente lampeggia una volta per perdita di segnale e se la riaccendo, vi è la luce fissa di collegamento. Però né i servo né il motore mostrano segni di vita...Ho seguito alla lettera i vari procedimenti del bind ma non riesco a venirne a capo. Questo problema mi si presenta con entrambe le riceventi che ho acquistato (ne ho due). C'è qualcuno che ha avuto lo stesso mio problema?
Ringrazio anticipatamente per qualsiasi aiuto !
buona giornata!
Aquila12 07 febbraio 16 08:22
Ricevente
Ciao intanto la radio che tipo è , deve essere in dsmx perché in dsm2 non funzionano,poi una volta inserita la spinetta bind nella rx la colleghi alla batteria e la luce rossa deve lampeggiare velocemente, accendi la radio tenero schiacciato l'apposito tasto bind, e la luce rossa delle lampeggiare normalmente, quando diventa luce rossa fissa ,l'accoppiamento è avvenuto con successo .se non funziona niente può darsi che la rx sia difettata, ma se mi dici che anche con l'altra è la stessa cosa, controlla bene la radio.
FPVxfun 07 febbraio 16 12:44
ne ho una anch'io. Non ho avuto il tuo problema, tuttavia tale rx ha un range d'azione molto corto. Qualcuno le usa solo x indoor. Io ho rimediato parzialmente aggiungendo un'antenna con guadagno maggiore sulla radio (un Graupner MX-12 convertita con modulo)
carminemagarini 07 febbraio 16 19:59
Buonasera ! grazie per avermi risposto.La radio che uso è una SPEKTRUM DX6i 6 canali
Sulla trasmittente ho impostato la modulazione DSM X precisamente da come si legge sul display della radio (AUTO DSM=X ENABLE DSM=X AND DSM-2 STANDARD RECEIVERS ) l'altra opzione era (DSM2 ONLY DSM-2 HIGH SPEEDY RECEIVERS ).
Ho fatto il bind come mi avete consigliato ma niente!
La cosa strana che fa la stessa cosa a tutte e due le riceventi! Sul sito Hobby King assicuravano che queste riceventi erano compatibili sia in DSMX che in DSM2.
Non penso che sia un difetto della radio , sul mio quadricottero ho la ricevente originale SPEKTRUM e funziona benissimo.Quello che è strano che dopo la procedura di binding le riceventi sembrano essere connesse alla radio,a confermarlo come gia ho detto è la perdita di segnale che il led sulla rx segnala non appena spengo la radio...BO !
In ogni modo sono contento di essermi iscritto a Barone Rosso e di poter condividere con altri appassionati le mie "nuove esperienze (sono un novellino di appena 53 anni!)e anche se non riuscirò a far funzionare queste riceventi almeno ho avuto la soddisfazione che qualcuno ha tentato di aiutarmi!
Altri consigli sono sempre ben accetti!
Aquila12 07 febbraio 16 20:16
Ricevente
La tua radio è una dx6 i, con la x stampata sola rotella , perché se non ha la x è in dsm2,
Queste riceventi vanno solo in dsmx, le dsm2 erano le r615 che non li hanno più disponibili. Controlla e fammi sapere
carminemagarini 07 febbraio 16 21:03
1 Allegato/i
Questa è la mia radio
carminemagarini 07 febbraio 16 21:10
1 Allegato/i
e questa è la ricevente che ho comprato su Hobby King
enrique 07 febbraio 16 21:23
Domanda stupida, ma abbastanza base: i servi sono collegati con la polarità giusta?
Se noti, ai lati della ricevente trovi una S che sta per segnale, ed indica il verso di inserimento della spinetta.
Fai quanto segue:
1. Con la spinetta bind inserita, collega la batteria in un'altro canale qualunque
2. Con la ricevente che lampeggia velocemente, binda la radio
3. Una volta completato il bind, rimuovi prima la batteria dalla ricevente, poi spegni e riaccendi la radio
4. Rimuovi la spinetta del bind dalla ricevente, poi ricollega la batteria
5. Collega un servo sulla porta THRO e muovi lo stick del gas
6. Se non si muove, togli la spinetta ed invertine il senso di inserimento
Solitamente su tutte le riceventi spektrum originali il cavo nero è rivolto verso l'alto, le etichette, mentre il segnale è verso il retro della ricevente.
Se è un problema di trasmissione, ovvero col servo collegato correttamente (se muovi con le mani la squadretta, il servo sforza ma non si muove) ma la radio non lo muove, allora riprova a fare il bind o a cambiare alimentazione.
carminemagarini 07 febbraio 16 21:35
Grazie Enrique farò questa prova e ti farò sapere
carminemagarini 07 febbraio 16 22:14
1 Allegato/i
FINALMENTEI! era come dicevi tu Enrique ! Come uno stupido inserivo gli spinotti del servo e dll'esc al contrario! per questo il bind andava ma la rx no!
Appena mi hai dato il suggerimento ho cercato in rete ed ho trovato questa foto...e tutto è stato chiaro!
Grazie a te ed a tutti voi che mi avete risposto.
Alla prossima ragazzi!
Pietro1944 07 febbraio 16 22:33
Originalmente inviato da FPVxfun (Messaggio 4842389)
sul sito hobby king nei vari commenti riguardo a questa ricevente uno afferma di averla provata con un quad fino a 1500 metri senza precisare con quale tipo di tx
chiedo se qualcuno ha avuto modo di provarla se mi può confermare che non sia
limitata agli indoor ma sia adatta anche per distanze superiori almeno 300/400 metri
Aquila12 08 febbraio 16 10:13
Ricevente
Originalmente inviato da enrique (Messaggio 4842706)
Fai quanto segue:
Complimenti sei riuscito ad individuare il problema, io davo per scontato che i servi li aveva collegati giusti.
Aquila12 08 febbraio 16 10:14
Ricevente
Originalmente inviato da Pietro1944 (Messaggio 4842759)
Io non mi fiderei, sono già delle compatibili, pensare di usarla come full range è un rischio, puoi prendere sempre le Orang ma quelle long range,
FPVxfun 08 febbraio 16 14:42
Originalmente inviato da Aquila12 (Messaggio 4842947)
X esperienza personale, le Orange DSMX è meglio usarle solo con i satelliti. Non sono aggiornato sulle nuove versioni dotate di telemetria.
Valuta anche le LemonRX.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:57.
