-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Servi Hitec HS80 e HS81 a 6V (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/353579-servi-hitec-hs80-e-hs81-6v.html)
unodinoi 17 gennaio 16 13:38
Ciao a tutti.
Qualcuno ha provato ad alimentare questi servi a 6 Volts?
In particolare gli 80 che essendo abbastanza obsoleti mi lasciano un po' perplesso.
romoloman 17 gennaio 16 14:05
Originalmente inviato da unodinoi (Messaggio 4824404)
Ciao a tutti.
Per gli hs 81 le specifiche sono:
Hitec HS-81 Servo Specifications and Reviews
per gli hs 80:
Sub Micro servo. Metal Gear.
4.8V/6.0V
Torque 2.2/2.7 kg/cm. Speed .15/.12 sec 60 degrees.
Bearing = Nil
Size L X W X H mm 28x13.7x28.2
Weight 20.gm
quindi entrambi vanno da specifiche della casa a 6V.
Per esperienza personale su un aliante ho degli HS-80 alimentati a 6V (5 NiMh), non ho mai avuto problemi.
unodinoi 17 gennaio 16 14:43
Grazie mille. Breve e preciso :)
Sulle scatolette non è riportato (o almeno io non l'ho visto) il dato a 6V quindi mi era venuto il dubbio
Oldone 17 gennaio 16 18:57
LiFe?
Alimentandoli (hs80 e/o Hs82) in diretta con un pacco LiFe 2S?
unodinoi 17 gennaio 16 19:02
No, NiMh perchè ho bisogno di peso. E poi...costano meno :)
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:49.
