-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   problemi ricezione hitec hfs-06mt (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/351338-problemi-ricezione-hitec-hfs-06mt.html)
Aquila 1 29 dicembre 15 18:22
Dopo circa 4 anni di pausa ho ripreso in mano il telecomando (hitec optic 6 35 fm)...
Ho tirato via la polvere dal p51 parkzone e l'ho fatto volare...ed effettivamente è come andare in bicicletta :icon_rofl
Dopo il primo volo ho notato che il modello a volte aveva degli spasmi, ho quindi analizzato la cosa e ho visto che tenendo l'antenna della radio chiusa dopo pochi metri i servi impazzivano...stando vicino invece non ha alcun problema...
Dato che dispongo della vecchia RX di serie col telecomando ho messo su quella e funziona senza problemi! Dal momento che comunque mi farebbe piacere risolvere i problemi poiché una sola RX per vari modelli non è cosa salutare, avrei bisogno di un vostro parere...
L'rx in questione è una hfs-06mt...dal momento che studio e son poveraccio di cambiare radio e passare ai 2.4 GHz non se ne parla...
Potrebbe essere un problema del quarzo, o devo buttare via tutto? Ovviamente le due RX che ho sono una single band e una dual quindi non posso scambiare i quarzi
Grazie a tutti per l'attenzione
:D
romoloman 30 dicembre 15 10:01
Originalmente inviato da Aquila 1 (Messaggio 4806754)
:D
potrebbe essere un problema di quarzo, potrebbe essere un problema di qualche bobina andata fuori taratura.... difficile a dirsi senza fare un po' di prove. Non hai un altro quarzo ?
Comunque le RX in 35 si trovano anche a basso costo:
Corona Synthesized Dual-Conv Receiver 6Ch 35Mhz
massimob 30 dicembre 15 16:18
oppure passa da casa mia che ti rimedio una rx in 35
Aquila 1 30 dicembre 15 23:54
Originalmente inviato da massimob (Messaggio 4807524)
Oppure passo a Jesolo a bere un caffè, ma anche senza scroccare la RX :D :D
Intanto riesco a volare con la RX vecchia, appena posso farò alcune prove circa il quarzo...
massimob 31 dicembre 15 08:33
Originalmente inviato da Aquila 1 (Messaggio 4807916)
ho volato per anni in 35, quindi..........di rx ne ho e non le uso più
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:00.
