temetria Quantum Quanum 2.4GHz Telemetry System (Volt/Amp/Temp/mAh) V3.1 buona sera, volevo chiedere se qualcuno ha avuto modo di usare questa telemetria oppure l'altra versione più economica che funziona a 915 Mhz sono uno dei pochi rimasti che usa ancora La Graupner MX22 sulla banda dei 35 Mhz ma ora avrei bisogno di trasmettere a terra l dati della tensione di alimentazione dei motori di un grosso modello. ho anche una Hitec Eclipse pro 2.4 Ghz AFHSS con ricevente optima 7 che avevo preso per il nipote ma per ora è ancora nella scatola. ho visto che sul catalogo sono disponibili i sensori di tensione e anche di corrente per la telemetria. non sò se è meglio aquistare i sensori e lasciare la radio in mano ad un altra persona, sempre che ne valga la pena. qualcuno potrebbe obiettare che se mi serve la telemetria tanto vale usare la hitec ma al momento non sono proprio convinto che il sistema 2 .4 sia veramente più affidabile del sistema 35 Mhz in pcm anche perchè non sò se è al livello del sistema Futaba e Graupner hott. ringrazio per i vostri interventi. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:22. |
