11 dicembre 15, 18:44 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-10-2015 Residenza: pontedera
| Aiuto scelta RF/RX
Buonasera a tutti, sto cercando di capirci qualcosa nei meandri delle radio.. Per ora ho una turnigy 9x che non mi ha dato mai un problema...il discorso è che inizia a starmi stretto per un semplice motivo, anche se dichiarata come 8ch io ne posso usare solo 6 perchè sul mio flight controller non sono previsti + di 6 canali in pwm... La trasmittende/rx stock non sono predisposte per il ppm, quindi pensavo di sostituire il tutto. Mi sembra di capire che la scelta migliore ricada sulla frsky però quale? I canali che mi servirebbero sono: da 1 al 4 per i movimenti del quadricottero sul 5 flight modes sul 6 ho una videocamera sul 7 scatto una foto quindi 8 ch dovrebbero bastare. Inoltre mi piacerebbe avere anche la telemetria direttamente sullo schermo della turnigy, sarebbe possibile? |
12 dicembre 15, 19:23 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
Ad ogni modo è questa: radiocomandi 8-20ch frsky | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore e non mi pare costi chissà quale cifra visto e considerato che è un prezzo da entry level ed è comprensivo di spedizione. Semmai, verifica bene prima se Ti è confacente la sua modalità di "programmazione" tipicamente a mix liberamente da creare. Vedi Tu!
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
12 dicembre 15, 19:53 | #4 (permalink) Top | |
12 dicembre 15, 20:09 | #5 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Poi ti serve un modulo tipo il frsky dht o xjt con un ulteriore modifica.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
13 dicembre 15, 00:38 | #7 (permalink) Top | |
Se vuoi tenerti la t9x monti un modulo Frsky e metti mano al saldatore se vuoi la telemetria su schermo. Per averla dovrai sostituire il software della radio con OpenTx, pertanto dovrai fare modifiche hardware atte a caricare il nuovo software e per permettergli di leggere la telemetria che, diversamente, si fermerebbe inutilmente sul modulo tx della Frsky. Finito il lavoro avrai investito tempo e denaro per una soluzione limitata. Limitata anche perchè la telemetria non conviene averla su schermo ma via voce: dover guardare lo schermo, tra l'altro in piena luce diurna, non è né il massimo ne il desiderabile. La soluzione attualmente migliore e con caratteristiche nemmeno paragonabili alla t9x è appunto la Taranis che, guarda caso, viene proposta già con OpenTx a bordo ed è soluzione chiavi in mano ad un prezzo da t9x + modifica. Nel tuo caso sarebbe maggiormente costosa perché già possiedi la t9x ma avresti, come dicevo, caratteristiche che potresti maturare poi con la t9x modificata (ma che non potrai avere: voce, cuffia, registrazione dati telemetrici, un numero superiore di canali, maggiore memoria di programmazione modello, maggiore memoria modelli, driver per SD etc.) ed ecco allora che avresti fatto bene a prendere da subito la Taranis, invece di incamminarti verso la modifica t9x. Vedi Tu.
13 dicembre 15, 08:25 | #8 (permalink) Top | |
pero ho visto che ci sn tanti moduli e nn sondavvero quale scegliere...te quale mi consigli che abbia telemetria+ppm/sbus+8/9ch ??? | |
13 dicembre 15, 09:41 | #9 (permalink) Top |
Allora, sto cercando di fare un pò di ordine nella mia testa per cercare di capire cosa ordinare! Dando uno sguardo online ho capito che le riceventi frsky x8r potrebbe fare al mio caso abbinato al tx djt. in questo modo ho tutto cio che mi serve... quindi SBUS-16CH-Telemetria sulla radio. Giusto? |
13 dicembre 15, 12:00 | #10 (permalink) Top | |
Buoni acquisti.
Aiuto scelta tx | modelpassion97 | Radiocomandi | 6 | 11 febbraio 12 15:28 |
Aiuto Scelta | mod360 | Elimodellismo in Generale | 3 | 02 aprile 11 11:30 |
Aiuto per scelta Rx | imperatore82. | Radiocomandi | 2 | 05 dicembre 10 18:17 |
Aiuto scelta | Mattew07 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 15 | 11 luglio 09 17:36 |
Un aiuto per la scelta. | tanazzo | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 14 febbraio 09 08:17 |
