-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Spektrum dx4s vs dx4r pro (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/350550-spektrum-dx4s-vs-dx4r-pro.html)
dea90 14 dicembre 15 23:41
Voglio cambiare la mia futaba 3pk con modulo spektrum, gran radio, ma è davvero troppo pesante e dopo un po' mi viene male il braccio :( avrei puntato le due spektrum del titolo...la dx4r li vale i soldi in più o basta e avanza la dx4s?
Altre radio da considerare della stessa fascia? niente mattoni come la 3pk e importantissimo devono esserci riceventi compatibili a poco prezzo :rolleyes:
nicthepic 15 dicembre 15 09:15
Originalmente inviato da dea90 (Messaggio 4795446)
na bella frsky car non esiste?
dea90 15 dicembre 15 11:33
No :uhm: ci fosse una radio col modulo estraibile non sarebbe un problema, peccato che le nuove sono tutte col loro modulo
Inviato dal mio X9006 utilizzando Tapatalk
Daytona 15 dicembre 15 12:34
DX4R Pro
Ultra responsive with DSMR 5.5ms frame rate
Adjustable trigger shape and tension
Large Backlit LCD Screen
50-Model memory with ModelMatch™ technology
4 User-defined, programmable mixes with naming
Pre-set mixes, including dual throttle, dual brake, MOA, 4WS, and dual steering
Switch-activated mix rates
On-the-fly mix rate control
Traction Control and ABS
RaceWare™ software updates via SD Card Reader via community site
Integrated antenna
Inactivity alarm
Includes the SR2000 DSMR™ micro race receiver and SR410 4-channel DSMR™ sport receiver
Left-hand configurable (parts to postion the steering wheel in the standard position included)
Compatible with DSMR and DSM2 receivers
DX4S
Frequency-agile DSMR™ 2.4GHz technology
30-model transmitter memory with ModelMatch™ technology
Includes waterproof SRS4210 AVC receiver and a FREE SR410 receiver
Independent adjustment of AVC steering and throttle assistance
Large, backlit LCD screen
Intuitive SimpleScroll™ programming interface
Extra channels can be used for other functions with standard receivers
2 user-defined mixes
Pre-set mixes include dual and 4-wheel steering
ABS
Vibe alerts
SD card reader
Integrated transmitter antenna
2 grip sizes
io ho la dx4s... per il mio utilizzo basta e avanza :wink:
dea90 15 dicembre 15 13:12
Dimenticavo di dire che la radio mi serve principalmente per il drift, quindi al massimo userò il doppio servo per lo sterzo e il terzo canale per il gain del giroscopio...
Daytona la dx4s ha la possibilità di abbassare il volantino? Come sono il feeling sul volantino e sul grilletto?
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:07.
